300d + polfilter?
niklasm
Hej.
Jag har tidigare med stor framgång använt polariserande filter på min Canon EOS 300 (analog) tillsammans med Kodak Supra 100 och div. objektiv.
Nu när jag helt gått över till att använda min Canon EOS 300d har jag vid ett par tillfällen testat mina polfilter både på EF-S 18-55mm samt EF 50mm. Tyvärr har jag båda gångerna fått lite tveksamt (gråaktigt) resultat på bilderna istället för de klara färger jag är van vid. Det känns ocskså som en viss underexponering har smugit sig in.
Vid fotograferingstillfället har jag använt vitbalans=auto samt vanlig programautomatik. Är det något jag bör ändra på eller är detta något som fler har drabbats av?
Vad tror ni?
Prova tag en bild med automatik och utan polfilter, sedan vrider du över till manuelt läge och ställer in samma värden du fick innan, fast nu snurrar du på ditt polfilter, hur blir det då ?
Hur vitbalanserar du, kör du på autoläget eller ställer du in vitbalansen? Jag noterade med min 10D att jag fick betydligt bättre tryck i färgerna om jag ställde in vitbalansen för dagsljus (givet att jag var utomhus med sol) än om jag körde autoläget.
samma problem med 10D
Jag hade samma problem med 10D ,då körde jag med automatik sen har det inte blivit något mer ska testa och göra som du sa.
På moderna kameror (läs: digital SLR) måste du använda cirkulära pol-filter annars fungerar inte ljusmätaren korrekt. Detta måste dessutom vridas till rätt vinkel innan exponering annars får det liten eller ingen effekt. Ibland fungerar inte heller autofokus. Tyvärr är det bara att byta om jag gissar rätt i att du har provat med ett linjärt filter.
Läs mer här:
http://www.aifo.se/bwf/info/info.htm
http://www.fotosidan.se/doc.htm?ID=2000 (möjligen)
/G
LeadHead skrev:
Linjära filter funkar väl inte speciellt bra på moderna analoga SLR:er heller...?
Så sant. Ser nu att Niklas hade en analog 300. För mycket 300:eek:r i det inlägget för att jag skulle hänga med vid den här tiden på dygnet. Om han nu ändå inte har ett linjärt...
Och jag som ansträngde mig så för att ge ett genomtänkt svar. Jaja, säkert blev någon annan klokare.
/G
Re: Re: 300d + polfilter?
Läs mer här:
/G
Hejsan, och tack för ditt svar. Jag har cirkulära pol-filter, så det är nog inte det som är problematiken.
Jag har nu tagit ett par testbilder och tycker nog (de var inte tagna under helt ideala förhållanden, så jag skall testa igen) att största delen av problemet försvinner när jag som du tipsade om använder "daylight" settingen för vitbalans istället för "auto". Jag har också använt File Viewer Utilty och gått tillbaka och kollat på de gamla/tidigare bilder jag tagit där problemet med den gråaktiga tonen har förekommit. I de flesta fall användes VBinställning "auto".
Tack för tipset!
