300d Firmware hack
- Trådstartare Herr Åhman
Arne S
Magnuz skrev:
Jag la in hacket igår, jag använde engelska, dels för att man förstår bättre på engelska, svenska översättningar fungerar inte alltid och dels för att min instruktionsbok är på enegelska. Det var inga som helst problem med att lägga in det, bara flasha och se glad ut, man får se till att man har ett ny laddat batteri i bara för skulle den dö mitt i flashningen kan det nog bli problem. Däremot undrar jag om någon vet var man kan få fram en komplett lista på hur man ställer in funktionerna? På Engelska..
Hej Magnus.
Tror att du har ett mail att läsa.
/Arne S
j3n5
Arne S skrev:
Hej Magnus.
/Arne S
Vilken instruktion har du? Har du tid, skicka gärna en till mig också..
Arne S
sjohan skrev:
Nu sitter jag här och tänker hacka. Ska jag formatera kortet så det är helt tomt och sen lägga filen där? Och sen stoppa in det i kameran som har nyladdat batteri och starta? Och sen formaterar jag bara igen eller?
Japp, så enkelt är det. Vill minnas att man får upp något/några meddelanden på displayen. Busenkelt. Glöm inte att bestämma dig för vilket språk du vill ha innan du kör igång.
RolandM
Så här har jag ställt in kameran:
CF 1 = 4 Image replay, men även 1 change quality är gångbart
CF 2 = 1 Not possible shutter release wo CF-card
CF 3 = 1 Flash sync 1/200 fixed AV-mode
CF 8 = 0 RAW+Small minsta möjliga JPEG tillsammans med RAW, ger pltas för 79 bilder istället för 65 på 512 Mbyte
CF 12 = 1 Enable Mirror lockup
Knappen JUMP innehåller blixtljuskopensering FEC, tryck in den och snurra på hjulet.
Knappen "<-" visar vald fokusmetod. AS fungerar inte. Välj mellan AI och OS med hjulet. Jag kör med OS (one shot) som oftast.
I och med att jag har aktiverat spegeluppfällningen CF 12, så kommer kameran när den är inställd på enbildstagning vid avtryck först skicka upp spegeln och väntar sedan tiden som står i CF 17, vilket är 1,5 sekund, elelr det värde du väljer, för att sedan ta bilden. Detta blir lite jobbigt i längden, i synnerhet som motivet rör sig. För att motverka detta har jag kameran inställd på serietagning och släpper endast iväg en bild genom att släppa avtryckaren. Ungefär som att skjuta k-pist ett skott i taget. Jag löste detta på detta vis efters osm jag då slipper gå in custommenyn och aktivera resp deaktiverar spegeluppfällningsfunktionen.
Lycka till!
Lycka till!
sjohan
Tack för hjälpen Roland
Du vet händelsevis ingenstans man kan läsa nåt om blixtljuskompensering. Provade att googla på det men google vill inte dela med sig
Och just det.. Vill man synka blixten på första eller andra? Eller hör det kanske till funktionerna som inte fungerar? Jag märkte inte direkt någon skilnad.
Hade!
Hade!
RolandM
Du vet händelsevis ingenstans man kan läsa nåt om blixtljuskompensering. Provade att googla på det men google vill inte dela med sig![]()
Hade!
Varsogod. Synk opå 2:a ridån kan inte ställas från kameran. Om blixten har inställning för andra ridån kommer det att fungera om blixten har förmågan att med någon knapp reglera detta. (Har provat detta med en Sigma EF 500 dg super, mot 300d och 1000f, enklast genom att ställa kameran på lång exponeringstid, så hörs ljuset av slutaren när den öppnas och blixt syns strax innan den stängs. Likaså om du har highspeedsynk på blixten som på Sigma EF500 dg super och Canon Ex 550, så kan kamaeran hantera och indikera detta med FP i kameran. Kommunikationsprotokollet fungerar mellan blixt och kamera ävenmed originalprogramvaran i kameran.
Blixtljuskopemsering, enkelt uttyck ändra mängden doserat blixtljus utifrån vad det kameran anser ska fyras av när blixten körs i E-TTL-läge. Blixtljuskopensation har samma idé som exponeringskompensation. Du kommer i bildinfon se FEC +/- 1/3-2
Bengt-Arne
Lycka till!
Tack för denna information!
Nu har jag också vågat mig på denna firmware hack.....Fungerar utmärkt!
Vet du möjligen hur dom här fungerar.
T.ex CF 4 AF/AE-lås m.m:.... Tycker inte jag märker någon skillnad här.
CF 9 AEB-ordning/ Autom.avstängning:.....Förstår inte funktionen.
CF 16 Säkerhetsförskj. med AV och TV:....Osäker här också.
Vald fokusmetod: PÅ min kamera står det AI, SE och OS
MVH/ Bengt-Arne
Bengt-Arne
Jag kom själv på vad SE är. AI Servo fungerar även i det kreativa området.
RolandM
MVH/ Bengt-Arne
Skrev jag AS?
SE = Servo (Fungerar inte, det är den metoden som finns normalt i sportprogrammet) motivföljande. Går ej att ta bilden, fokuserar gör den. (gå runt detta genom att när bilden ska tas slå om till manuell fokus på objektivet med avtryckaren nedtryckt)
AI = AI Servo, efter en stund om motivet flyttar sig fokuserar kameran om
OS = One shot, en fokusering kameran fokuserar inte fler gånger innan bilden tas.
OF = Manuell fokus vald.
Bengt-Arne
RolandM skrev:
Skrev jag AS?
Jag får SE att fungera i det kreativa området. Trycker jag ner avtryckaren halvägs får jag samma funktion som i sportprogrammet.
RolandM
Berätta för mig hur du kan exponera en bild med SE i kreativa området.
Jag får det at fungera i A-DEP, men det har man ingen glädje av...
Bengt-Arne
Ah! Jag provade inte att exponera i detta läget. Du har rätt, det funkar inte då!
RolandM
Jag har lyckats
Busar man ordentligt med kameran d v s skiftar runt en så tar den en bild småningom (har lyckats tre gånger senaste kvarten)....Praktiskt användbart är det dock inte....
Kameran inställd i "AF SE"
Fokuserar med SE ingen bild tas.
släpper upp avtryckaren och tryckeromedelbart ned den igen, bild tas
Kameran fortfarande inställd på AF SE vid kontroll
Bildfilen indikerar "AI Servo" i EXIF
Har dock inte en susning om vad det ska stå i EXIF när bilden tas i SE.
Praktiskt användbart är det dock inte, då funktionen mer liknar den som finns AI och OS..
