20D styras från dator?
Nej, tyvärr!
Ingenting fungerar, förstår inte vad som är fel.
Vad ska jag göra nu?
Fler som orkar hjälpa mig?
Jag får göra om detta från GRUND OCH BOTTEN!
Mvh markus
Drivisar för kameran
Fått det att funka?
Du måste installera Windows Image Acquisition (WIA)
på datorn, ingen annanstans.
/M@S
installera WIA för 20D som jag visade i mitt inlägg på första sidan . . kan ju möjligtvis funka bättre då
//rob
Kamerans komuikation
Har du även ställt in kamerans komunikation att passa med din dator? Comuication>>>set to normal.
Inte peer to peer (PTP)
Anslut kameran. Och se till att rätt kommunikations parameter är aktiverad i kamerans meny.
Där det står PTP i bilden skall ställas till "Normal"
    30.2 KB · Visningar: 168
Jo även NTSC skall ställas om till PAL
    30.2 KB · Visningar: 169
Nu har jag installerat maskinvaran och kan öppna EoS Capture. Men, den vill att jag ska välja en kameraenhet som inte finns på "Den här datorn".
Men den finns när man klickar på "Den här datorn".
Även om jag tagit en bild så visas de inte bland mapparna.
Mvh Markus
Mvh Markus
För att fjärrstyra mina smällor kör jag med canons "file wiever utility" Klickar du på kameraikonen i det programmet så borde du få kontakt med kameran
En sak till, bilderna börjar från 0000 vilket jag inte vill att de ska göra.
Hur gör man`?
Mvh Markus
Hur gör man`?
Mvh Markus
Har aldrig haft det problemet att brottas med :eek:)
Kan vara detta: File Numbering = Continuous.
En inställning i kamerans meny alltså
    38.1 KB · Visningar: 160
Digi skrev:
Hej, behöver omdelbar hjälp!
Jag använder en EoS 20D och har Digital Photo Professional+EoS Capture som program.
Men när jag sätter in en sladd från kamera till en av min laptops USB anslitningar fungerar det inte.
Vad gör jag fel?
Är någon villig att guida mej?
Mvh Markus
Du har tydligen inte installerat Zoombrowsern 5.5. Det är den som går och hämtar bilderna från kameran eller kortläsaren och lägger in bilderna i dagens mapp, ÅÅÅÅ_MM_DD.
Om du under Help i ZB inte hittar version 5.5. bör du gå till Canon downloads och skaffa hem uppgraderingen.
Passa också på att skriva in ditt namn i kameran, det gör du via Zoombrowsern med kameran ansluten. Bra om den blir stulen. Namnet går bara att ändra via Zoombrowsern inte på kameran.
Lär dig sedan ZB, den är faktiskt jättebra.
Re: Re: 20D styras från dator?
Tack så mycket för tipset Christer!
Funkar jättebra!
Mvh Markus
