APS-C-sensor/APS-C-format
Jamespkulle
Aps-c-sensor/Aps-c-format
Hej när man läser tester på optik ,så står det väldigt ofta ( vid samma bländare ger däremot en kamera med APS-C-sensor mycket bra skärpa,med småbildformat år vinjetteringen märkbar, med APS-C-format är den därimot låg........Allså min fråga är vad är APS-C sensor/ APS-C format.......Är det vigtigt när jag ska köpa optik?
Det handlar om storleken på sensorn. Har du en liten sensor i din kamera behöver du inte bry dig så mycket, men har du en stor så är det väldigt viktigt.
På Nikonspråk kallas dom små sensorerna för DX och dom stora för FX.
En APS-C sensor brukar bara vara ca 40% av småbildformatets storlek.
/Karl
Hej skulle vilja veta vad detta står för Aps-c sensor / Aps-c format .......ofta när man läser tester på optik ..Så pratar man om detta .......tackasam för svar
APS-C, en kort historia om ett filmformat.
Idag används benämningen "APS-C format" oftast för att beskiva storleken på sensorn i en digital kamera. Men varifrån kommer benämningen APS-C?
Vi får gå tillbaka till mitten av det glada 90-talet får att hitta svaret. Då lanserades nämligen flera kameror för just APS-film. APS står för Advaced Photo System och fungerade på så sätt att filmen alltid satt i sin kassett, även efter framkallningen, samt att det gick att byta film "mitt i rullen". De mer avancerade kamerorna kunde dessutom lagra datum, klockslag, exponeringsdata och en kort text. Framförallt producerades "point and shoot" kameror. Dock kom ju de digitala kamerorna i början på milleniet och slog helt enkelt ut detta nya format.
Det gick även att välja utsnitt på bilden, när den skulle kopieras, och det är härifrån sensorstorleken APS-C kommer ifrån.
APS film är 24mm bred, och med plats för bildnummer, filmtyp, extrainfo etc. så exponerades 16,7 mm av denna remsa. Men sedan då? en bild har ju både höjd och bredd. Japp 30,2mm var bredden och negativen fick därmed formatet 30,2mm * 16,7mm vilket ger förhållandet 16:9 detta kallades APS-H (High Definition)
Dock, då de flesta var vana vid formatet 3:2 fanns en inställning på kameran som överfördes till negativet om att endast kopiera den mellersta delen av negativet, med formatet 25,1mm * 16,7mm. Detta kallades APS-C (Classic)
Det fanns även ett panorama format där negativet beskars på höjden i kopieringen 30,2mm * 9,5mm vilket gav formatet 3:1 detta kallades APS-P (Panorama)
I alla fall exponerades hela negativet 30,2mm * 16,7 mm och det gick att beställa kopior i "fel" format.
När digitalkamerorna kom, var sensorerna ungefär 25mm * 17mm vilket gav upphov till benämningen "APS-C" sensor.
På samma sättt kallas en sensor som fyller ut 24mm * 36mm för fullformatssensor, eftersom den fyller ut hela området på ett småbildsnegativ.
Jag hoppas att det klarnade lite.
//Patrik
En länk får mer info på Wikipedia om APS systemet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Photo_System
Och om APS-C sensorer:
http://en.wikipedia.org/wiki/APS-C
Fullformat eller?
Allså om jgag fattar det rätt sp är APS-C ? Sensor det samma som fullformat? Eller
//Patrik
http://en.wikipedia.org/wiki/APS-C[/QUOTE]
fullformat
Allså om jag fattar det rätt så är APS-c sensor det samma som fullfomat eller? när man läser test på optik så står det ofta (som dock blir annu bättre på en modell med aps-c senor) vad menar dom då?
De kanske menar att optiken är dålig i hörnen, och att det därför ser bättre ut med en mindre sensor (som ju bara använder mitten, jämfört med "fullformat"). APS-C är numera mer eller mindre standardbeteckning på en systemkamerasensor som är _mindre_ än det som kallas fullformat.
Nej.
Varför inte läsa hela svaret som du fått (av jpp)?
Citerar:
"På samma sättt kallas en sensor som fyller ut 24mm * 36mm för fullformatssensor, eftersom den fyller ut hela området på ett småbildsnegativ"
Angående andra delen av din post:
Ja, på sätt och vis riktigt att en mindre sensor "missar" en del objektivs sämre sidor:
den slipper ju tex oftast "ta del av" eventuella mörka hörn från mindre perfekta objektiv (vinjettering)
Å andra sidan måste ju en bild från en mindre sensor förstoras mer.
Då uppstår behovet av hög(re) upplösning hos optiken, så man skulle kunna säga att beroende på krav/önskemål hos fotografen kommer både en stor och en mindre sensor att kräva bra optik.Lite olika prioritering på vad man mest kan "kräva" av optiken.Dvs vilka egenskaper hos optiken man har störst krav på beroende på sensorns egenskaper
Som ofta även i andra sammanhang, är det alltid bra satsa på "det bästa" (ja...det bästa man kan ha råd med...)
Det känns som att det är att gräva lite väl djupt med de förkunskaper du verkar ha att bekymra sig över huruvida objektiv anpassade till 36x24mm sensorer blir "bättre" när man använder dem på APS (24x16mm) sensorer... Det är ett ganska komplext samspel.
Det florerar många myter och åsikter om detta ute i livet (och på nätet i ännu högre grad...!). Bekymra dig inte öht - det finns optik anpassat till större sensorer, och det finns optik anpassat för mindre sensorer. Man KAN använda objektiv anpassade för större sensorer på mindre sensorer, tvärtom går helt enkelt oftast inte.
Som exempel - Panasonics och Olympus objektiv för 4/3" -formatet (som ju är ännu mindre än APS) är väldigt, väldigt skarpa. Vilket de behöver vara, eftersom sensorn är hälften så stor... Hälften så stor sensor > objektivet måste vara DUBBELT så skarpt för att ge samma (verkliga) upplösning! Att försöka montera ett av dessa objektiv framför en större sensor är dock inte mycket lönt då ca hälften av den stora sensorn inte kommer träffas av något ljus - objektivet är "för trångt".
Hur man bäst balanserar dessa krav på storlek/upplösning mot varandra är ingen kort fråga, det kan ta flera sidor bara att bara sätta upp definieringar av grundförutsättningarna som det ska bedömas efter innan man kan BÖRJA diskutera det.
Förhandsboka nya Fujifilm GFX100RF hos Götaplatsens Foto
