Standardisera SLR
Status
jimh skrev:
Du får väl ändå skriva vad du tänker dig skall diskuteras i tråden.
Jag tycker att typ företagen borde släppa patenten på fattningarna så att man kunde göra ordentliga adaptrar som kunde länka all info mellan kameran och gluggen och inte som idag bara gör så den sitter fast och det finns det gaffatejp för.
Det finns en öppen kamerafattning, 4/3.
Tyvärr är stödet för den rätt svagt vilket säkert beror på att de valt en så liten sensorstorlek.
Ja, en standardiserad objektivfattning, öppet kommunikationsprotokoll för autofokus samt öppet råformat skulle vara helt underbart! Tyvärr lär det aldrig inträffa, men det är inte en omöjlighet att skapa en ny kamera som klarar av att ta alla SLR-objektiv med rätt adapter. Har man dessutom möjlighet att fälla upp spegeln och en elektronisk sökare så skulle man kunna använda alla objektiv för mätsökarkameror på en och samma kamera.
Är inte Dng ett öppet råformat? Fast för att få dng måste man ju konvertera filerna i datorn?
Det första som skulle hända är att alla fabrikat skulle erbjuda "standard+" dvs standard plus några extra egenskaper som givitvis bara fungerar om du har kamera och objektiv från samma tillverkare.
Skulle vara häftigt om några giganter gick ihop typ canonoch nikon, slympus och pentax.
Har läst alla inlägg. All standardisering är inte av godo, men åtminstone två eller tre som tagits upp tycker jag känns realistiska.
1/Håller med om att Tamrons MF-system var genialiskt. Får gärna återuppstå, men tror inte att man kan få med alla resp funktioner genom samma lösning idag. Men det skulle väl räcka med AF-stöd till manuell fokusering och det går säkert i vissa fall att få AF oxå.
2/ RAW-standard. Gärna att dng-filer skapas redan i kameran som hos Pentax/Samsung. Vissa rawformat, exv NEF ger ju taskigare resultat i C3:s Camera Raw. Ska man ha ut det bästa ur en NEF-fil måste man ha NX. Åtminstone vad gäller höga iso.
3/ Fler adaptrar med AF-stöd!
Sedan anser jag att uppgiven brännvidd ska stämma: Ibland är exv en 24mm 25,5mm istället. Ett uppgivet värde på 200mm visar sig vara 189mm,
Ljusstyrkan sätts ofta högre nominellt än vad den verkligen är oxå.
Lennart
Status
Sony Winter Cashback hos Götaplatsens Foto
