Johan Forsgard
Efter att ha läst en massa i maratontråden om plattskärmar har jag köpt en Dell
2407WFP-HC. Det verkade vara mycket 24"-skärm för pengarna.
Nu försöker jag profilera den med en Spyder2 och Colorvision Spyder2Pro 1.0.5-1, men
det går väldigt dåligt.
Enligt programmet ska Brightness och Contrast sättas till Factory default, vilket
blir 50 och 50. Enligt instruktionerna i programmet och vad jag förstått av menyerna
och de tester som rekommenderas är Brightness verkligen Brightness (och inte
backlight) och Contrast verkligen Contrast.
Jag valde visuellt vit- och svart-punkt enligt rekommendationerna i Spyder2Pro
Sen får man välja hur färgtemperaturen ställs in.
Där hittar jag bara valen mellan Desktop, Multimedia, Game, samt Custom. De tre
första säger inget om temperatur, så jag valde Custom där jag kan justera
RGB-intensitet per kanal. Dessa står på 100, 100, 100 som default och det utgår jag
från.
När jag sätter dit spydern och mäter säger programmet först "You indicated that this
is an LCD monitor but that does not appear to be the case. Do you want to continue?
(Jag har den lilla extra-plattan med det grönaktigt färgade filtret som är till för
LCD-skärmar monterat)
Jag valde då ändå att fortsätta.
Första mätningen visar:
Color
Target 0.314, 0.324 xy
Current 0.237, 0.319 xy
Differece 6.23
Kelvin
Target 6500K
Current 13024 (!!!)
Luminicance
Target Na
Current 31,2 Cd/m2
Den röda stapeln är ca 30% av höjden för grön och blå.
För att få alla lika höga får jag sätta dom till
R=100
G=53
B=52
Vilket ger mig följande:
Color
Target 0.314, 0.324
Current 0.314, 0.324
Diff 0.00
Kelvin
Target 6500K
Current 6468K
Luminicance
Target na
Current 11,93 Cd/m2
Frånsett att Luminicance-värdena är mycket lägre än allt jag läst (100-120) verkar
det ju frid och fröjd.
Dock blir skären helt RÖD (eller i alla fall väldigt röd).
Vid factory default-inställningar är den väldigt ljusstark och innan jag började med
colorimetern testade jag att göra en visuell kalibrerign med NVidias wizard i
drivrutinsinställningarna och då såg det inte så tokigt ut. Dock svårt att avgöra när
man inte har någon annan skärm att jämföra med.
Men när jag ställer om RGB till 100,53,52 så blir det direkt väldigt rött och även
sedan Spyder2Pro mätt och skapat en profil så blir det väldigt rött.
Skärmen kör jag på DVI och det är ett NVivida GeForce 6200-kort. I drivrutinen under
Color Management var det tomt när jag började och även under Color Correction i
GeForce 6200-rutan.
Har någon vänlig själ några tips om vad som är fel?
/Johan
från.
Color
Differece 6.23
Kelvin
Target 6500K
Current 13024 (!!!)
Luminicance
Target Na
Current 31,2 Cd/m2
R=100
G=53
B=52
Color
Target 0.314, 0.324
Diff 0.00
Kelvin
Target 6500K
Current 6468K
Luminicance
Target na
Current 11,93 Cd/m2
GeForce 6200-rutan.
/Johan
