Analog ram på digitalt sätt?
Det finns insticksprogram till ps som gör sådana ramar åt dig.
Men...du kan testa att göra en stor svart ram i ett nytt lager som du placerar över din bild. Sudda sedan bort så mycket av ramen som du vill, tills du är nöjd. Jag har gjort så ett par gånger och det funkar.
Mvh / Andreas
Mvh / Andreas
OK, vet du vad det insticksprogrammet heter?
Annars kan man kankse göra det "The hard way" :)
Du behöver inget insticsprogg för att lätt göra dessa ramar själv!
1. Fixa en vit yta runt bilden: Bild / Storlek på arbetsyta
2. Rita ramen för hand med penslar av olika slag (torra, våta, mm)
3. Lek med filter tills du får rätt utseende!
Det är bara att testa sig fram! När du fått koll på hur man gör på bästa sätt så är det bara att göra ett macro av det!
Här är ett exempel på en bildram som jag lekt fram på detta vis: http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm?set=lp&ID=407612
