Vad är detta för tillbehör?
easyrider
Hittade ett Canon objektiv med adapter och eventuellt en fjärrkontroll till på ett loppis. Undrar vad det är för något? (Se bild)
    74.6 KB · Visningar: 806
    57.1 KB · Visningar: 247
    52 KB · Visningar: 238
Fjärrkontrollen (WL-D89) är till en videokamera.
Övrigt verkar vara tre olika saker:
- ett 50 mm objektiv från Canon
- Någonting från Visio
- En step-ring 43-58 mm
Undrar vad det där från Visico är.
Det står "43-58 mm" på kanten på motstående sida av prylen jämfört med där objektivet sitter. Kan man gissa att det är nån slags telezoomconverter som moterats i objektivets filtergänga? Den lilla lådan med en strömbrytare kan kanske vara en motorzoom. Det är lite för få knappar dock. Det kanske kan vara någon slags besysning? Visico verkar tillverka fotoprylar för filmning, där det även förekommer komponenter för fjärrstyrning.
Tack för svar! Frågan är om det är belysning till macro? Eller någon sorts zoom för manuella objektiv?
Tack för klargörandet med fjärrkontrollen! Frågan nu är bara vad detta ”någonting” från Visio är?
Det tror jag inte stämmer. Kickstartergrunkan ser inte ut som grejen på TS bilder, och de båda har inte samma namn (Visio vs. Visico).
Det kan kanske bli svårt att ta reda på vad det är. Med tanke på att det sitter ett ganska gammalt objektiv på grunkan så kan det vara något som tillverkades för rätt länge sen.
Det kan kanske bli svårt att ta reda på vad det är. Med tanke på att det sitter en ganska gammal objektiv på grunkan så kan det vara något som tillverkades för rätt länge sen.
Det tror inte jag heller. Detta är något äldre, från loppis som sagt.
Det går inte att separera delarna på nåt vis? Om min teori med att lådan är fastskruvad i filtergängan på objektivet stämmer, så borde de gå att skruva isär. Det ser ut som att det sitter några skruvar här och var på lådan och även på ringen på "grunkan"
Objektivet sitter med fattningen mot Visico-grejen, så det borde gå bra att montera bort objektivet.
Objektivet går att skruva av och när man trycker på knappen så snurrar det inuti.
Bilder på manicken
Bilder på manicken
    102.7 KB · Visningar: 89
    51.7 KB · Visningar: 102
    70.4 KB · Visningar: 52
Märkligt ser ut som det är en liten lampa som snurrar. Lampan lyser dock inte, är nog trasig. Bifogar en bild till.
    56.7 KB · Visningar: 161
Roterar. Lampan kanske roterar för att sprida ljuset jämnt?
Är det lampan som roterar eller roterar ringen som lampan är monterad på?
I bilden i inlägg #13 ser man två grejer därinne. Jag kan inte riktigt avgöra vilken av dem som är en lampa? Vad kan det andra vara?
Det som roterar och som ser ut som en lampa är grejen med en blå och en röd kabel.
Roterar verkligen den grejen? Sladdarna ser ut att sticka in under en ring. De skulle väl gå av om lampan roterar?
Är det inte ringen som lampan är monterad i som roterar?
Eller roterar lampan, men inte lampfästet?
Precis. Lampan roterar men inte lampfästet.
    49.1 KB · Visningar: 211
