yashica electro 35 GSN
- Trådstartare VW-55
Melker Humala
Hej.
Är det någon som vet hur man fixar en adapter till batteriet och vilket batteri i denna kamera "yashica electro 35 GSN"?
/David
Här finns allt du behöver veta:
http://www.yashica-guy.com/document/battery.html
M
jaanK
Vi som gör saker själv !
Yashica electro35
ska ha ett 5,6volts kvicksilverbatteri (finns ej längre)
batteriet är 44,5 * 17 mm
jag har fixat en adapter, jag tog en 15mm (diameter) rundstav (trä)
jag tog sen aluminiumtejp som jag vek runt båda kortsidorna
och ena långsidan. (men det går nog lika bra med matfolie (några lager)
sedan tejpade jag runt med frystejp (vilken tejp som helst som inte leder ström)
rundstaven är 19mm på längden.
Batteriet jag använder är ett 6v alkaline 25mm långt (diameter 13mm)
Om man vill kan man tejpa runt det så det får lite större diameter
(kom bara ihåg vilket var pluspol (några varianter har bara märkningen
på sidan) och när man rullat på 11 varv frystejp är det lagom kul att inse att man inte kommer ihåg vilken var + respektive - pol
Varta batteriet är märkt på polen så då är det inga problem.
Batteriet är ganska dyrt (50kr ungefär)
Adaptern från yashica-guy är naturligtvis behändig!
men jag har kört flera år med min adapter!
Yashica electro35
Fjodor
Hej.
/David
Eller ännu enklare!
Stoppa i ett 4lr44-batteri och fyll upp med aluminiumfolie,funkar utmärkt!
- 6 K
