Zebramedias batterier?
FEL ang batterianvänding i BG-ED3
Slas skrev:
Tord, det borde inte vara något problem då batterigerppet inte använder båda batterierna samtidigt.. Utan (om jag minns rätt) börjar med det batteri som har lägt spänning, gör slut på det och sen tar nästa batteri..
Ovanstående påstående är fel, följande är kopierat från diskussionsforum på www.robgalbraith.com, vilket frekventeras av en officiell Canon-representant, som skriver:
When 2 BP-511 battery packs are installed in the BG-ED3, the camera draws from the battery pack with the higher voltage level first until it equals the level of the other battery pack, then both packs are drained simultaneously.
Chuck Westfall
Director/Technical Information Dept.
Camera Division/Canon U.S.A., Inc.
Vad det då innebär att mixa batterier vet jag inte.
Hörde med zebramedia angående att stoppa ett av deras och ett orginal i 300d´s batterigrepp och dom sa att dom hade testat och att det inte var några som helst problem.
Just Li-Ion batterier mår ju bra av att laddas frekvent, och att INTE dras ur maximalt, vilket därimot är bättre för andra typer av laddningsbara(NiMh). Dock så kan "mätaren" i Li-Ion råka ut för en slags minneseffekt, även om batteriet i sig själv inte gör det, så ca var 30e laddning bör man låta det gå tills det är "tomt" för att mätaren ska hållas kalibrerad.
Annars är det ju så att drar man ut Li-Ion för mycket så verkar det tappa snabbare i total kapacitet. Detsamma gäller om det lagras vid för hög värme.
