Z objektiv (FX) till DX-modeller som Z30?
- Trådstartare gunlis
lonian
Går det att köra Z-objektiv sol egentligen är till FX-kameror till en DX-modell till exempel Nikon Z30?
Eller blir det bara pannkaka då?
om objektiven är anpassade på något sätt till sensorstorleken?
tacksam för hjälp !
Det beror på vilken pannkaka du är villig att grädda.
Det går att koppla på vilket Z objektiv som helst på Z kameran. Bildutsnittet kommer dock se annorlunda ut. Om du väljer ett fullformat normalobjektiv på en Aps-C kamera så kommer det inte kännas som ett normalobjektiv längre utan mer som Tele.
Om du i stället väljer ett aps-c objektiv på din fullformat så kommer du att se vinjettering runt om bilden. På en fullformat kan man dock välja att fota i ett aps-c mode där bilden klipper bort och visar den mindre bildytan.
Dr. Glyko
Nej, med Z5 till Z9 som är fullformat så tvingas man till DX läge med DX objektiv, man kan alltså inte välja FX läget.Det beror på vilken pannkaka du är villig att grädda.
Brix
tacksam för hjälp !
Man kan alltid köra FF-objektiv på APS-C-kamerahus. Det kan faktiskt tom. vara en fördel ibland om objektivet t.ex har dålig kantskärpa eller massa vinjettering. Du får ju dock tänka på att du får 1,5x crop, så om du t.ex kör ett 50mm objektiv på den så blir det motsvarande 75mm på FF.
Om du däremot kör ett APS-C-objektiv på ett FF-kamerahus så får du ju såklart beskära bilden. När det gäller just Nikon Z så ändrar FF-husen dock automatiskt till DX-läge när ett APS-C-objektiv monteras.
perstromgren
Vi kan väl passa på att göra reklam för adaptern Nikon Ftz som gör utbudet av objektiv ännu större? Adaptern gör att du kan montera i princip alla gamla Nikonobjektiv på din Z30. Med varierande funktionalitet, bäst att tillägga.
Per
Per
lonian
Det fungerar på manuella objektiv som alltså inte har elektroniska kontakter.
ztenlund
Ja, självklart, då har kameran ingen aning om vad du har satt dit, eller ens att du har gjort det. På spegelreflexerna kan man dock välja om kameran automatiskt ska byta till DX-läge med DX-objektiv eller inte. Något de uppenbarligen har tagit bort i Z-kamerorna.
PMD
Därför att svaret inte var fullständigt. Om frågeställaren undrade om ett FX-objektiv fungerar lika bra eller likadant på en DX-kamera som på en FX-kamera, så behöver svaret utökas lite.Varför ska alla besserwissrar klångla till det för, när zosma på ett enkelt sätt förklarat att FX passar på DX-kamera.
Zosmas svar är dock bokstavligen korrekt. Ett FX-objektiv passar på en DX-kamera. Montering fungerar, men man kan ana av frågeställningens formulering att det enkla svaret inte var vad som efterfrågades.
zosma
Objektivet fungerar på samma sätt, det blir ingen skillnad, fattningen är samma. Om du har 50 mm FX objektiv, eller 50 mm DX objektiv, så blir det fortfarande samma sak. Enda är att DX objektiven är troligen lättare och mindre.Därför att svaret inte var fullständigt. Om frågeställaren undrade om ett FX-objektiv fungerar lika bra eller likadant på en DX-kamera som på en FX-kamera, så behöver svaret utökas lite.
PMD
Det är riktigt att ett FX-objektiv och ett DX-objektiv på en DX-kamera ger ungefär samma resultat, men om man jämför en DX-kamera med en FX-kamera ändras bildvinkeln med samma brännvidd.. Skärpedjupet blir också annorlunda med ett objektiv med samma brännvidd på en FX- respektive en DX-kamera. Samma sak kan förvisso åstadkommas genom att beskära en FX-bild tagen med ett FX-objektiv, men det sker alltså redan i kameran på en DX-kamera.
Ett DX-objektiv behöver också ha högre upplösningsförmåga än ett FX-objektiv för att man ska få en likadan bild att betrakta (DX-bilden behöver förstoras mer).
I praktiken spelar det antagligen inte så stor roll, utom i extrema fall.
zosma
Nu var ju frågan om FX objektiv fungerar på en DX kamera eller om det bara blir pankaka. Och visst blir bildvinkel olika på DX och FX, men det blir ingen skillnad om man har 50 mm FX eller 50 mm DX, dom kommer att ha samma bildvinkel på en DX kamera.Det är riktigt att ett FX-objektiv och ett DX-objektiv på en DX-kamera ger ungefär samma resultat, men om man jämför en DX-kamera med en FX-kamera ändras bildvinkeln med samma brännvidd.. Skärpedjupet blir också annorlunda med ett objektiv med samma brännvidd på en FX- respektive en DX-kamera. Samma sak kan förvisso åstadkommas genom att beskära en FX-bild tagen med ett FX-objektiv, men det sker alltså redan i kameran på en DX-kamera.
- 4 K
- 4 K
- 12 K
