Voigtländer med trasig (?) slutare
- Trådstartare jkene
Fairlane500
Hejsan.
Har tyvärr ingen aning om var man kan få slutaren lagad.
Men är du säker på att den är trasig, så det bara inte är dubbelexponeringsspärren?
Har man ingen film i vissa kameror så brukar man få snurra på dom små kugghjulen som filmen löper över för hand för att det ska gå och trycka av.
Mvh Tomas
Mvh Tomas
jkene
Alldeles lysande! Funkar perfekt nu! Tusen tack Tomas!
Modellen är en Voigtländer Color-Skopar 2.8/50mm (VITO BL). Köpte den i en "antik"-shop i Jylland förra veckan för 350 DKK. Nu när den visar sig fungera har jag flera följdfrågor (se nedanstående inlägg).
jkene
Objektivet:
På fokusringen sitter två symboler på avståndsskalan. Vad fyller de för funktion?
På bländarringen finns en talserie i rött som jag inte begriper vad det är?
Med ett extra reglage på sidan kan man välja en av tre "färger" (för grönt måste man hålla väljarspaken nedtryckt hela tiden, dom andra två kan man hacka fast i). Vad fyller de för funktion? Färgfilter? Vad är VXM?
jkene
"Exponeringsmätaren":
Det sitter en ljussensor på framsidan som tycks vara förbundet med följande reglage. Jag gissar att sensorn inte fungerar längre, men när den väl gjorde det, hur använde man detta reglage? (Man kan trycka på en knapp på baksidan så snurrar det inre hjulet som visar slutartid och den "röda" siffran).
Olle
Vad symbolerna på fokusringen betyder har jag gömt, men det vet säkert andra.jkene skrev:
Objektivet:
Den röda talserien är EV-skala.
M = Slutaren öppnas ett antal ms efter att lampblixten tänts för att blixten skall ha full effekt när bilden tas och inte en stund efter.
X = Används för fotografering utan blixt eller med elektronblixt.
V = Självutlösare
Olle
Olle
FotoGunnar
Kenneth Eriksson/BF:
Den vridbara plattan på returspolningsvredet är en påminnelseanordning. Den har 3 lägen SV/V, färg daglusfilm respektive elljusfilm.
Selencellen på framsidan är mycket riktigt en del av exponeringsmätaren som sköts med knappen på baksidan, som frigör vridspoleinstrumentets visarnål. Nålen visar då på vilket exponeringsvärde som bör användas. Det var inte ovanligt att lite mer avancerade kameror som denna hade en möjlighet att låsa ihop tid- och bländarinställningen. Då öppnades bländaren upp i takt med att man ställde in en korter slutartid och vice versa.
De två symbolerna på avståndsinställningen är om jag inte minns helt fel "snabbinställningar" kort respektive längre fotoavstånd.
Och som Olle Juhlin skriver så står X och M för olika inställningar av blixtsynkroniseringen. Men X är inte enbart till för elektronblixt utan även för de lite vanligare blixtlamporna som PF1B och blixtkuber. M användes för en lite långsamt brinnande blixtlampa för att man skulle kunna använda kortare slutartider och dessa lampor var så pass tröga i starten att det behövdes en viss förtändning.
jkene
Så är det även på denna "lyxmodell"
Exponeringsmätaren är dock död - nålen sitter som fastspikad, och svängskivan visar samma resultat oavsett vad man mäter. Men det är dock inget större problem.
Hittade också en artikel på nätet om VITO-modellerna (http://licm.org.uk/livingImage/VitoB2Survey.html). Man skulle undvika att prova V-läget om man köpt den begagnad då slutaren ibland kan låsa sig på äldre kameror av denna typ.
Tusen tack för alla era engagerade svar i övrigt.
J. Patric
Det stämmer. Jag har råkat ut för det med ett par prontorslutare. Jag skulle ändå rengöra dem, så det löste sig.
Speciellt om slutaren är seg på de längre tiderna, och om slutarlamellerna är oljiga (vanligt på äldre Prontor), så är risken stor att självutlösaren fastnar.
Självutlösaren har dock ett eget tidsverk, så den kan vara kass även om slutaren verkar ok i övrigt, så inget är säkert förrän man provar...
jerevan
En bra sida för den som vill fixa sin Prontor SVS-slutare och förhoppningsvis få den att fungera igen: http://pheugo.com/cameras/prontor/prontor.html. Kräver en del tålamod och skicklighet med skruvmejsel!
- 6 K
- 80 K
