Vilket minneskort ska man ha?
- Trådstartare JohannaBergman
Lars Johnsson
Jag såg också att det bara var betalande medlemmar som kan läsa artikeln...
Har ni som läst den några mer konkreta tips?
Alla kort kan gå sönder oavsett märke. Men kameran eller objektivet går sönder 100x oftare
Alla de stora märkena fungerar bra och är pålitliga. Och alla de stora tillverkarna har flera olika kort i olika prisklasser och hastigheter
http://www.pbase.com/larsjohnsson/image/126165166/original.jpg
SanDisk Extreme Pro Card Failures
In multiple cameras (Leica S2 with CompactFlash, Leica M9 with SDHC, Nikon D3x with CompactFlash), I have been losing (corrupting) image files every so often, perhaps every 300 or 400 images.
These are top-of-the-line authentic SanDisk Extreme Pro cards.
The two 64GB Extreme Pro CF cards were replaced last fall with new ones by SanDisk when I had multiple serious failures in the Leica S2. But the replacements still have sporadic issues.
When the problem first occurred, I tried two SanDisk Extreme Pro card readers (one brand new) with two different cables on three different Macs. Same behavior with all combinations.
Some of the failures are pure data corruption; the file sizes are correct but the files cannot be opened by ACR. Some corruption is the JPEG preview only. But many have been truncated files, including some of zero bytes and others of intermediate size; this is true on the original card, not just after copying to the computer.
Nu har jag låst upp artikeln så att du kan läsa den.
Det beror på vad man menar med "maxprestanda". Utan att ha sett några tester på det så är jag helt övertygad om att en så modern kamera som 600D kan skriva betydligt snabbare än 20 MB/s till ett minneskort. Så om man använder kameran på ett vis som gör att bufferten ofta blir full kan det vara idé att köpa ett snabbare kort.
Mina tester har bekräftats av Canon Europas produktspecialist. De säger att inga av Canons befintliga kameror med SD-kort klarar hastigheter enligt UHS-1-standarden. Gränsen går vid 25 MB/s.
None of SD card products are compatible with UHS-I or UHS-IIspeeds although 600D, 60D are compatible with SDXC cards
Our CF card products since 50D are UDMA mode 6 compliant
Enligt Sandisk-chefen Stephan Duigman är det bara Sony A77 som fullt ut utnyttjar UHS-I-korten (Sandisk Extreme Pro) och att Nikon D7000 ger en liten förbättring med UHS-I-kort. (vilket mitt test också visar).
Just nu försöker jag få fram de nya nästan-full-UHS-I-korten med 95MB/s för att testa med Sony A77.
Jag har använt Transcend kort i ungefär 10 år utan problem. Just nu har har runt 70 Transcend CF och SDHC kort. Alla har fungerat perfekt hela tiden.
Mitt Transcend 16GB-kort fungerar. Men det levererar inte alls den utlovade hastigheten.
I takes two to tango
Detta gäller kombinationen av kort och vissa kameramodeller. Om det sedan är begränsat till Sandisk-kort är en fråga. De korten är vanligast, särskilt med dessa dyra kameror.
Leica håller på att undersöka vad som orsakar felen tillsammans med Sandisk. Det senaste jag såg var att de inte hittat orsaken.
Lars Johnsson
Vilket kort är det? Och vilken hastighet har du blivit lovad
Transcend har ju många olika kort med olika hastigheter. "It takes two to tango" och hastigheten beror ju även på kamera-dator-kortläsare och annat
Lars Johnsson
Inte enligt Lloyd Chambers (diglloyd) som skrivit och testat korten. Visa en länk till det du skriver
Det finns flera uppgifter om problem med sandisk-kort som är kopplade till Leica.
http://www.amateurphotographer.co.u...D_card_compatibility_problem_news_308987.html
http://www.gillavi.com/blog/leica/leica-m9-sandisk-failure/
Men Leica verkar ha identifierat problemet:
specially set up team at Leica Camera AG has been working in close collaboration with SD memory card manufacturers on an intensive investigation of possible causes for the phenomenon reported by Leica M9 users.
http://leicarumors.com/2011/09/19/leica-camera-update-on-the-m9-sd-card-compatibility-issue.aspx/
Lars Johnsson
Han har redan fått de felaktiga korten utbytta mot nya kort. Och det var även fel på de nya erättnings-korten som han fick av Sandisk......
Vet inte om du läser hans website (bara betalande medlemmar) men han har skrivit om det ett par gånger tidigare. Och han använde även Nikon kameror. Korten fungerade inte då heller
Men det är forttfarande så att ett problem med Sandisk + Leica M9 inte betyder att Sandisk-kortet ger problem med andra kameror.
Jag är övertygad om att de finns gott om minneskort med problem från alla tillverkare eftersom minneskort åldras och alla kameratillverkare inte följer standarderna perfekt.
Lars Johnsson
Har du läst hans website? För det verkar som du bara skriver utan att ha läst om hans problem !!!
Han hade ju samma problem med sina Nikon kameror. Och detta gäller de nyaste Sandisk korten. Både CF och SDHC kort också.
Classic
Sandisk
Krigsforograferna i både Amerikanska och Brittiska Armen använder bara Sundisk minneskort.
Gissar att dom har plågat alla minneskort innan dom valde just Sandisk.
Jag har själv 12 st Sundisk Ultra II 4.0 GB minneskort som jag använt i både snöstorm och dallrade öknar under många år. Har aldrig krånglat.
Håller du dig till Sundisk så är du på säkra sidan.
