Vilken temperatur skall jag ha när jag blandar framkallare?
Ström
Jag är en gröngöling som har varit och köpt en liter Tmax Kodak Proffesional framkallare som skall blandas med 4 liter vatten (1+4).
Min fråga är vilken temperatur man skall ha just när man blandar den?
Helt ovetenskapligt blandar jag mina soppor (Tmax RS och Rodinal) i ungefär de temperaturer de ska användas i, dvs kring 20-25 grader.
Tror att det är Tmax-developer du syftar på, isf. fungerar den bäst vid 24 grader. Annars är 20 grader "normalt".
Du behöver ju inte blanda ihop allt på en gång, om det inte är pulver vill säga.
Skall man inte blanda allt samtidigt?
Personen som hjälpte mig tyckte att jag skulle blanda allt, men det kanske inte behövs?
Hur klinisk måste flaskan vara som man blandar det i? Duger en saftflaska som man har diskat och sköljt med vatten grundligt?
/Henning
Kemin skall blandas i rumstemperatur om inte annat anges (som t ex för D76 som skall blandas i högre temperatur).
Blandning i högre temperatur påverkar livslängden på kemin, dessutom rätt mycket enligt en artikel jag läst. Så även om det är lockande att öka tempen när man blandar pulverkoncentrat för att lösa det snabbare bör det undvikas. Hellre för låg temperatur.
För vätskekoncentrat som T-Max så finns det ingen anledning att blanda i hög temperatur alls.
Re: Skall man inte blanda allt samtidigt?
Saftflaskor kan nog andas en hel del. Skall du köra plast så tror jag att det är bättre att hitta något med tjockare väggar. När det gäller renheten så räcker nog lite sunt förnuft. Törs du slicka på innerväggarna så förorenas nog knappast framkallaren :)
När det gäller pulver bör man blanda allt eftersom risken finns att ingredienserna separerat i påsen. Vätskekoncentrat kan du nog dosera om du gör det tillräckligt noga. Sprutor är bra för det. Koncentratflaskan bör du göra syrefri innan du stänger den. T ex genom att fylla den med Tetenal Protectan eller glaskulor.
T-Maxframkallare finns ju annars på 2,5 dl-flaskor. Det är ju smidigare om du inte förbrukar så mycket.
