Vilken arbetsordning i PS?
vr6syncro
När ni öppnar en bild i PS i vilken ordning gör ni sakerna? T.ex beskär, rätt storlek, skärper
/Daniel
Först använder jag kurvor, sätter svartpunkt, oftast vitpunkt och funjusterar sen. Därefter kontrast, sen beskär jag(om jag måste) sen pjattar och efterbelyser jag. Sen sparar jag bilden i tiff-format. När jag ska använda den öppnar jag den, ändrar storleken, byter färgprofil och skärper
/Daniel
Helt omöjligt att svara generellt på, eftersom det beror på vad jag ska använda bilden till.
Men om den ska gå i dagspress:
Jag beskär bilden, rätar upp den om den är sned, sätter storleken till 30 cm bred och 170ppi, kollar nivåer, ställer färger och kontrast så det ser ok ut, skärper den måttligt och sparar den i jpeg nivå 8 och mailar till tidningen.
Voilá!
Sedan en kopp kaffe på det.
Skärper gör jag alltid näst sist och avslutar med att konvertera till CMYK. De andra momenten kan jag inte placera i någon bestämd ordning, där säger jag som Calle.
Re: CMYK?
vr6syncro skrev:
Vad är CMYK och varför ska jag konvertera bilden till det?
Det behöver du bara göra om du är siste man på bilden innan tryckning. Det är en del i det så kallade prepress-ledet som går ut på att flytta bilden från rött-grönt-blått (RGB) till cyan-magenta-yellow-keycolor (CMYK - keycolor är nästan alltid svart).
Om man ska göra en bild där inga bilddata = vitt (som papper till exempel) måste färgerna byggas upp i CMYK. Om man gör bilden där inga bilddata = svart (digitalkameror, bildskärmar, projektorer, scanners) måste den byggas upp i RGB.
Många fotografer, som undertecknad, försöker hålla allt vad CMYKning heter på armlängds avstånd. Det är ett alldeles eget kunskapsområde som kräver en hel del insikter i tryckteknik.
När du skriver ut en bild på en vanlig skrivare CMYKas bilden också, men då sker det utom synhåll för användaren med hjälp av skrivarens inbyggda mjukvara.
Re: Re: Re: CMYK?
Copy_Con skrev:
Kan tillägga att gällande jobb där jag inte är siste man så skärper jag inte heller bilden.
Så om jag skickar mina bilder till ett labb för printning så skall jag ej skärpa mina bilder?
När jag jobbar med bilder så skärper jag som sista steg. Anledningen är helt enkelt att alla eftersjusteringar kommer att öka på brus, mm, i bilden. Dessutom blir förstoringar svårare.
Om jag måste ändra färgprofil ska det alltid ske som absolut sista steg och ska bara göras om det måste, dvs inte om du bara ska lagra bilderna. Anledningen är att Photoshop förstör mycket av färgerna. I 8 bitars bilder försvinner runt 85% procent av alla färger vid konvertering mellan vilka två RGB profiler som helst. Dvs att du får max kvar 2.5 miljoner färger av alla 16.8 miljoner som kan ha funnits. Det blir ännu värre vid konvertering till CMYK. Vid 16 bitars läge blir förlusten endast några procent, men undvik ändå att konvertera till/från LAB, RGB eller CMYK profiler.
Även om många skrivare använder CMYK eller varianter av CMYK är det inte säkert att de kan ta emot CMYK data från program. Då blir det en extra konvertering från CMYK till RGB och sen tillbaka till CMYK inne i drivrutinen.
Det beror ju på om labbet behandlar bilden eller inte. Dessutom bör bilden skärpas beroende på den utskriva upplösningen.
Re: Re: Re: Re: CMYK?
Jo, det ska du. Printning och tryck är olika saker. När du skriver ut bilder (printar) eller låter någon göra det åt dig så gör du normalt alla steg själv. Detta kan också inkludera konvertering till en annan färgprofil (dock mycket sällan CMYKning).
När man trycker bilder för tidningar, broschyrer och annat är det andra bullar. Då är många fler människor inblandade och fotografen bara en av många kuggar i maskineriet. Då är det skönt om någon som Christian tar över i slutskedet. Fast det är inte alltid man har sån tur, så jag skärper alltid ofta upp mina bilder en gnutta innan leverans för säkerhets skull. För det är inte alltid prepress fungerar som det skall.
