Du har inte sett liknande i butik? Har alltid varit lite skeptisk mot att handla på nätet, men jag lyckas inte hitta den någon annanstans.
Det är kanske enklast att ta den via nätet, men de finns på lite andra ställen också, bland annat
Tvspelsweb. Det finns mer än en storlek, och det finns "stepringar" som man kan anpassa till andra filtergängor med.
Är det bättre med lite längre brännvidd, typ 50 mm, för att inte få så extrem makro? Om det går så vill jag gärna ha skärpedjup som inte är alltför korta så att det blir för jobbigt att sätta fokus rätt. Har ett 50 mm, ett 28 mm, ett 35-70 mm och ett 135 mm. De är alla från ca 1980.
Om du har en normal på 50 mm kanske du inte ens kan få skärpa när du vänder den, eller så hamnar den en bit längre bort med mindre avbildningsskala. Tekniken att vända på objektivet brukar man använda specifikt för stora förstoringsgrader, där man vill ha förstoring på sensorn, som när man tar bladlöss eller små kvalster.
Med 50 mm optik kommer du till mer måttlig skala också med rättvänt objektiv och mellanringar. När skalan är omkring 1:1 är det 50 mm extra utdrag, och då blir det idé med att vända objektivet, eftersom korrektionen hos objektivet stämmer bättre när man har vänt det om man har så långt utdrag att det blir förstoring. Vid naturlig storlek på sensorn är det fortfarande ett arbetsavstånd på nästan 10 cm från objektivet.
Skärpedjupet vid makro är alltid kort, och det blir kortare ju större skala man har. Att vända objektivet passar bäst med korta brännvidder, och en vidvinkel eller vidvinkelzoom går att använda så direkt på kamerahuset utan mellanring. Avståndet mellan objektiv och motiv ändras inte särskilt mycket när man vill ha ännu större skala och sätter mellanringar eller bälg emellan objektiv och kamerahus. Det är kanske fem centimeter när objektivet sitter direkt på, och det krymper till ungefär fyra centimeter när man ökar avbildningsskalan. Det blir aldrig kortare än ungefär fyra centimeter.
Omvänt objektiv är alltså ett enkelt sätt att komma till stor avbildningsskala för mycket små motiv. Det är inte särskilt väl lämpat för mer ordinär skala, då endera mellanring på ett vanligt 50 mm objektiv fungerar bra, eller närbildslinser på en telezoom.
Närbildslinser är ett enkelt och bra sätt att få hygglig skala och lagom avstånd med en telezoom, där man kan justera utsnittet genom att zooma. Det ger inte mycket när man har den vanliga kitzoomen som brukar följa med kameran, men med en telezoom kan man ta bilder i måttlig avbildningsskala, så att man kan få med ungefär ett kreditkort och ner till en halv tändsticksask. Linser på upp till +3 dioptrier funkar bra också med enkla linser som är hyggligt billiga. Med +3 dioptrier får man arbetsavstånd på 33 cm från linsen och några centimeter kortare, som AF kan finjustera. Om man vill ha starkare lins än +3 är det lämpligt att ta en dyrare akromatisk lins. Fördelen med närbildslins är främst att det är enkelt. Man behöver inte plocka av objektivet, och allting fungerar normalt, bortsett från att avståndet blir mer begränsat. Man har alltså AF inom intervallet som linsen tillåter och IS fungerar också och all annan automatik.
