Tips för att plåta stränder
tretjak2
Hej.
Åker till Sydostasien i november och hade tänkt mig bl a plåta stränder. Tips för att få starka och klara färger? Filter?
Jag tar med mig 17-40 samt 50 mm på en EOS 20D.
Medljus om du skall ha mycket himmel med i bild, den blir blåare då, ta med ett polfilter. Fota helst på morgonen eller eftermiddagen då dagsljuset kan bli väl så hårt och luften disig. Solnedgångar å palmer kan också bli vackert, men låt det inte bli för mörkt så att stränderna bara blir svarta siluetter, om du inte vill ha det så förstås. T ex. den här bilden från södra turkiet är fotad när det var betydligt ljusare än vad bilden antyder. Borde du inte ha med ditt fina 70-200 också?
Fint!
Tack ska ni ha grabbar.
Det är just den här effekten jag vill uppnå men ej har lyckats med tidigare:
http://www.bjerne.se/00/p-a.10.sv.htm
Avsaknad av polfilter är alltså en del av förklaringen. Funkar det bra att använda detta dygnet runt och i alla miljöer eller ska jag skifta mellan UV och polfilter tycker du/ni?
//Anders
Ett polfilter har väl sina användningsområden "dygnet runt" men används ofta när solen står relativt högt. För "bästa" resultat eller rättare sagt tydligast effekt bör du låta solen skina från cirkus 90grders vikel från kameran.
I mitt tycke bör du plocka bort UV-filtret medans du kör med polfilter.
Hellre sidoljus än medljus om man fotar med polfilter. Det är då den ger optimal effekt om man strävar efter en en djupblå himmel (och hav).
Vid direkt medljus eller motljus blir effekten däremot nada eller mycket liten, säger min erfarenhet från Rullsand förra sommaren.
Nåt i den stilen
Ok grabbar. Jag ska köpa ett polfilter till mitt 17-40 och testa lite. Har rest och plåtat tidigare i regionen men inte lyckats nåt bra med "beachbilderna". Vill uppnå klara färger typ i den här stilen: http://www.travelpix.nu/Thailand/podamadr.jpg
Återkommer med bilder när resan är slut i februari/mars 2005 cirka.
//Anders
Eeros har helt rätt angående solens placering för optimal effekt.
Den bilden du hänvisade till har säkerligen tagits med polfilter samt ett avtonat gråfilter. (Det avtonade filtret kan användas för att "jämna ut exponeringsbehovet över bildytan på så sätts erhålls en mörkare himmel)
Som sagt: En trevlig resa önskas! (säg till om du har plats för mig i resväskan..;))
En fråga till bara
Ok Gustaf! Jag sätter alltså först dig gråfiltret och sen polfiltret ovanpå? Sen 100 ASA. Ska man möjligen underexponera något också tro?
Du får väl dyka upp då också därborta och instruera mig lite. Kommer förhoppningsvis ladda upp lite bilder på www.luffa.nu/vinterflykt
Nja bror lite på vilken sorts filter du använder. Finns ju de filtren du skruvar på på objektivet sedan finns det även något som kallas insticksfilter. Fungerar som så att man köper ett "kompendium" som ger dig möjlighet att använda flera rektangulära filter samtidigt. Ett smidigt sätt som du dessutom kan använda till flera olika objektiv med olika diametar. (kräver dock step up/down ringar) Brukar bli billigare om du har flera gluggar är också mer flexibelt om du använder avtonade filter.
Skickar med två länkar till olika producenter:
http://www.singh-ray.com/grndgrads.html
http://www.cokin.com/
