Tekniker för att ta bort tryckraster i Photoshop?
Dead_Silent
Jag är på jakt efter en bra teknik för att ta bort tryckraster från en scannad trycksak. Är det någon som har ett bra tips?
Jag har hittat detta klipp som tipsar om ett plugin som verkar väldigt bra, men jag lyckas inte installera detta korrekt på min Mac-dator, så tips om hur jag lyckas med det är också av intresse.
Det som visas i klippet är nog bara avsett för Windows datorer, då det inbegriper dll-filer.
har gjort detta någon gång för väldigt länge sedan så jag minns inte exakt. Men något åt det här hållet var det. Hoppas det fungerar!
ref. Till plugin i tråden
Bara för att dubbelkolla, du gjorde steg 1-4 för Mac och det funkade inte för dig?
Du följde stegen här? Om det inte funkade så kan de ju vara bra och droppa ett mail till han som gjort det då det kan ju hänt lite sedan senaste uppdateringen som va 2020.11.10
Bra info. såg sen att det fanns för Mac
Japp, jag har gjort steg 1-4. Jag får felmeddelandet "The command "Filter" is not currently available", vilket verkar vara vanligt förekommande om man läser YouTube-klippets kommentarer. Men jag kan testa att skicka ett mail och se om jag kan få någon support.
Jag använder senaste MacOS och det verkar vara lite omedgörligt när det gäller installationer av den här typen av plugins. Samtidigt var installatonsguiden lite väl tekniskt nördig, så jag kan liksom inte svära på om jag gjorde helt korrekt.
Tack för tipset. Jag har testat installera pluginet du länkar till, men jag får inte det heller att fungera. Jag använder senaste MacOS och funderar på om det är väldigt omedgörligt när det gäller den här typen av installationer.
Jag har försökt följa guiden att låta datorn tillåta detta plugin, men jag fick det inte heller att fungera.
Gissar att det är en färdig fil du vill ta bort rastret från, eller scannar du själv?
Om du scannar själv så kan ett alternativ vara att ta bort raster redan vid inscanningen. Helt missat att den funktionen fanns med. VueScan https://www.hamrick.com/
Tack för tipset, men jag har inte scannat själv och har tyvärr inte möjlighet att göra det som det ser ut i dagsläget.
Jag gjorde en slags reprofotografering kan man väl säga, så jag har en ”originalfil” i raw-format ifall det kan vara till hjälp.
ok. Och då plug-in bråkar och ändå antagligen använder sig av PS. Så hade jag testat detta.
2. In Photoshop, duplicate the layer and make it a Smart Object – not necessary to do both.
3. Add a Gaussian Blur of 3.7 pixels to essentially merge the dots and create smoother gradients. This amount may vary depending on the size of the dots and the resolution at which you scanned.
4. Then apply the Unsharp Mask filter with settings:
  1. o Amount: 120%
  2. o Radius: 5px
  3. o Threshold: 1 level
Applying too much sharpening will introduce halos around the edges which will take away from the impact of the image and will look very unprofessional.
5. Resample the image to your end resolution. The resampling will help remove some of the apparent blurriness of the image as well.
6. At the end, just add a simple Curves Adjustment Layer to add some contrast.
