Ta bort täcket
Hussan
Hej allihopa,
Jag lyckas inte att i photoshop ta bort det vita täcket i bilden. Kan någon hjälpa mig? och gärna förklara hur du/ni gjort.
    21.1 KB · Visningar: 1,085
Det går ju att klona bort täcket men resultatet kommer inte att bli särskilt bra så jag avstår från att ge mig på det.
mvh
Alternativt kam man ju klippa ur hund o katt o lägga dit en annan bakgrund men att klippa ur pälsdjur brukar inte heller bli så lyckat.
mvh
Tackar. Gjorde som Lasse föreslog, markerade områdena mellan djuren, tog fram en bild från i somras, markerade ett område av lämplig storlek (då den bilden var ganska stor), och kopierade in det området i kattbilden. Inverterade markeringen och skärpte djuren en aning. Blev nog inte så bra om skulle kolla i ett större format. Men en snabbfix var det :)
Edit: fick klona lite runt konturerna på djuren också.
Tackar. Gjorde som Lasse föreslog, markerade områdena mellan djuren, ....
_________________________________________________
Den varianten blev verkligen urläcker, kan du inte förklara noggrannare. Jag har inte photoshop på heltid nämligen så det finns inte tid till att "lära" mig själv. När jag försökte markera blev det bara fläckvis "här och där" i bilden.
vet inte vem du svarar men jag gjorde det enkelt för mej och använde suddgummit i olika stolekar. sedan svärtade jag och ändrade lite på kontrasten på djuren. Lagret under är ju valfritt vad man vill skall synas och hur noggrann man skall vara men sudd med lite mjuk kant brukar läsa det mesta.
/Kristian
Fru Huss skrev:
Det blev ju urläckert! men hur gör du? Vilka verktyg använder du? Jag lyckas inte alls i Photoshop. Snälla, förklara för någon som aldrig använt photoshop.
Mvh Cecilia
Ser ut som de aldra flera bara har använt suddigummit.
Gör så att du först dubbelklickar på bakgrundslagret och klickar OK på rutan som kommer upp, på så sätt så blir det du suddar genomskinligt, annars blir det den färgen som du har som bakgrundsfärg i Photoshop.
Går oxå att använda olika markeringsfunktioner, lasso, magnetlasso, mm. Samt att jobba i snabblagermask med de vanliga ritverktygen eller använda Photoshops friläggningsverktyg. (kommer ej på vad det kallas just nu, inget jag själv har använt så ofta.)
OK! jag testar. Tack för hjälpen.
Först duplicerar jag bakgrundslagret. Så skapar jag ett nytt lager med en avvikande skarp färg som jag lägger mellan bakgrunden och kopian. Det blir lättare att se var man suddat då. (Ibland behöver man byta färg på mellanlagret för att riktigt se.) Sedan arbetar jag på kopian. Suddar med en grov pensel först - när jag ska frilägga ett djur med päls eller annat som är luddigt använder jag suddpenseln inställd på "stjärna". Det ger en taggig, delvis genomskinlig kant som gör att pälsen fortfarande ser ut som päls. När allt är suddat drar jag lagret över i en ny bild där jag antingen väljer rent vit eller svart bakgrund eller monterar in bilden som de gjort ovan... :`) Mari Lo
    44.4 KB · Visningar: 457
