Stepringar och vinjettering...
Eugene Tooms
Har nyligen skaffat ett par objektiv med olika filterdiameter och är lite fundersam på om jag kan trixa så att jag kan använda ett ND-filter jag haft sedan tidigare.
Mitt ND-filter har 67mm gänga och jag har nu köpt på mig ett 50mm objektiv med 58mm gänga och ett 24mm med 52mm gänga.
Att steppa upp 50mm objektivet bör inte vara några stora problem tänker jag men hur blir det med 24mm? Misstänker att det kan bli vinjettering, någon som har erfarenhet? Det är fullformat.
Mvh Henning
Det ska inte vara något problem. Man brukar använda step up just för vidvinkel av skälet att man inte vill ha vinjetttering. Ringen är bara ungefär millimeter tjock när den är iskruvad, och filtret är ju betydligt större.
Tack IngNer!
Har aldrig testat stepringar men är nöjd med mitt variabla ND-filter och det vore ju skönt att inte behöva ha ett i varje dimension. Det blir till att köpa ett par ringar.
Jag provar, stort tack för att du tog dig tid att svara!
/Henning
Mvh Henning
Hej !
Blända ner till 16 , pröva lite med fingrarna eller nått så ser du tydligt var
gränsen går.
//MW
