Ställa in photoshop efter skärmen
- Trådstartare Peterrrrr
Mozo
Har du kalibrerat din skärm hemma efter att du köpt den? Annars måste du köpa en kalibreringsutrustning och kalibrera din skärm hemma. Ex Spyder 5 som är bra.
In övrigt så ska du använda rätt icc profil för det papper du ska skriva ut på, stänga av färghanteringen i skrivaren osv.
mvh
Christer
mvh
Christer
Peterrrrr
mvh
Christer
Finns det någon allmäm inställning som fungerar på det mesta?
djungel
Vad jag kan se har du köpt en skärm som är kalibrerbar och de extra tusenlappar den har kostat skall du väl utnyttja så att du får ut de rätta färgerna ur skärmen? Jag håller precis på att kalibrera en likvärdig skärm.
alfin
Du har säkert fått med en skärmprofil till din fabrikskalibrerade skärm. Den ska du installera, så att ditt operativsystem använder den och då kommer Photoshop att plocka upp den profilen automatiskt så att färgerna konverteras till hur din skärm visar färger.
Fabrikskalibrering är dock inte detsamma som att du skaffar en egen kalibrator och kalibrerar/profilerar skärmen hemma i din egen miljö. Vill du att skärmen ska visa rätt långsiktigt måste du köpa en Spyder 5 eller i1 Display Pro kalibrator.
Vissa Dell-skärmar kan kalibreras automatiskt, jag vet inte om din nya skärm kan det. Då används Dells eget kalibreringsprogram tillsammans med i1 Display Pro.
Peterrrrr
Man kan ju gå in på
1) view>proof setup>Internet Standard RGB(sRGB)
2)Och även view>proof colors
Vad menas med dessa?
alfin
Man kan ju gå in på
Om man har ett korrekt färghanterat system, så kan man använda skärmen till att simulera olika profiler och hur de ser ut på skärmen. Det heter soft proof eller proof på engelska. Om du simulerar Internet Standard RGB, så visar du hur sRGB ser ut, utan färghantering på skärmen. View Proof Colors sätter på eller stänger av denna funktion.
Normalt använder man softproofing för att se hur en bild ser ut t.ex. utskriven eller i tryck med en viss utskriftsprofil/tryckprofil. För att det ska fungera måste skärmen vara kalibrerad och Photoshop måste använda den skärmprofil som hör till den kalibrerade skärmen.
Om fotot som visas på skärmen har en inbäddad profil, t.ex. Adobe RGB eller sRGB, så konverterar Photoshop färgvisningen till skärmprofilen, så att färgerna visas korrekt. Därför är det viktigt att skärmen är kalibrerad/profilerad, så att Photoshop har en skärmprofil att konvertera till.
Kolla om du fått med en skärmprofil till din skärm eller om den ska laddas ner från Dell. Du måste börja där om Photoshop ska kunna visa bilderna rätt.
stefohl
Köpte precis en ny skärm, Dell P2715Q.
Monitorn är kalibrerad, undrar hur man ställer in i Photoshop CS6 så utskrifter blir som på skärmen, andras skärmar ser mm.
Att skärmen blir synkad med CS6
Någon som vet hur man ställer in?
Du har fått många bra svar. Men det finns en del frågor som kvarstår. För det första, när du installerar din skärm kommer det att skapas en profil. Beroende på vilket operativsystem du har så kan du kontrollera att det är denna profil som är aktiv. Men när du säger att du har en kalibrerad skärm, menar du att du har gjort en kalibrering med något som i1 Display Pro? Om du inte har gjort det, då har du ingen kalibrerad skärm.
Men annars är det inget särskilt du behöver göra. Om ditt operativsystem har lagt in din profil, då kommer Photoshop att läsa in din skärmprofil.
stefohl
Man kan ju gå in på
Dessa inställningar kan du glömma. Det är för att ge dig en simulering av hur bilden kommer att se ut på skärmar, men tyvärr fungerar det inte något vidare. Den enda gång som det stämmer någorlunda är om alla andra också har kalibrerat sina skärmar.
Peterrrrr
Den är kalibrerad i fabrik, man får en rapport med på A4 med gamma och färg värdena, Delta värderna
ser riktigt bra ut.
Ska förmodligen köpa mätare senare så jag kan kalibrerar den.
stefohl
ser riktigt bra ut.
Fabrikskalibreringen ger jag inte så mycket för, framförallt eftersom de inte kan veta hur din skärm ska ställas in. Sedan förändras skärmen efterhand, så en gång i månaden bör du göra om det.
- 1 K
