Nä, du kan inte se i programmet hur fokus ligger.
Du kan tex använda en Spyder lenscal som du hittar här.
https://www.scandinavianphoto.se/da...=8045fe7827f9a389cbc1cdf408fe9edf&fo_s=gplase
Eller så kan du göra en egen. Googlar du lite så hittar du hur du ska göra.( Eller så gör du det väldigt enkelt för dig och tar en kontrastrik bok och lägger en linjal i ca 45 graders lutning. Alltså precis så som lenscal ser ut.)
Den använder du för att se hur skärpan ligger. Du fotar alltså plattan och läser av på linjalen var skärpan ligger. Därefter monterar du av gluggen från kameran och sätter den i dockan och justerar skärpan lite.
Därefter tar du nya bilder och kontrollerar hur justeringen blev. Eventuellt gör du om förfarandet tills skärpan hamnar rätt.
I programmet ser du att du ska ha kameran på olika avstånd från spyder lenscal, tex 0,3 och 0,6 m osv.
Börjar du på 0,3 m så markerar du det avståndet i programmet och drar i slidrarna för att flytta fokus fram eller bak.
Och du behöver inte vara rädd för att göra fel. Skulle det bli fel så är det bara att återställa objektivet till fabriksinställningarna.
