Sigma 150-500 AF-fundering
MixPix
Sigma 150-500 har 6.3 som största bländaröppning vid 500mm.
Ett "vanligt" hus (typ min canon 50D) vill ju ha 5.6 för att få AF.
Bevisligen funkar AF så hur har man löst det?
*BUMP*
Ingen som vill svara på min duma fråga? :)
Finns inga dumma frågor, bara dumma svar! (Vilket detta kanske är).
Har inte möjlighet att testa detta på min gamla 40D för tillfället, då den/finns är i Varberg.
Men om AF fungerar "bevisligen", vad är problemet?
Kanske bara en miss i Canon/Sigmas spec.?!
Inget problem alls och den funkar som den ska med min 50D. :)
Bara jag som är nyfiken. Om man tex använder TC (utan att tejpa) så måste jag ha största bländaröppning som F5.6 eller större för att få AF. Är bara nyfiken på hur detta med F6.3 då kan ha AF...?
Det är bara med TC som detta gäller. Sätter du på en TC får största bländaröppning inte bli mindre än f5,6, med undantag för t.ex. 1D och 1Ds som klarar sig ner till f8.
Det är egentligen inga tekniska hinder. AF fungerar precis som vanligt även om du sätter 3st TC mellan objektivet och huset. Kamerahuset är dock spärrat enligt ovanstående. Förmodligen p.g.a. att AF blir så fruktansvärt långsam med TC och små bländaröppningar. Detta kan ju leda till att oinsatta fotografer sprider rykten om att canons AF är värdelös, och därför har man spärrat detta. Det är min teori iaf =)
Det går att komma runt detta genom att tejpa över en utav kontakterna på TC:n.
Skulle spärren även gälla utan TC skulle ingen vilja tillverka en optik som t.ex. din 150-500 =)
Har inte testat själv ännu med TC, men du tappar ju ett bländarsteg med 1,4 och två med 2,0. (Med tejp gissar jag att det inte är Canon´s original eller Kenko).
Vilket jag inte har någon erfarenhet från. AF kan säkert krångla när du kommer ner till dessa brännvidder/blänadare med TC.
Finns mycket att läsa på Cyberphoto om TC.
Kolla in vilken TC du har och läs igenom.
http://www.cyberphoto.se/?http://ww...subMF=999&sortera=tillverkare&objtype=228#top
Spärren gäller på all optik. Men det aktuella objektivet har ju f/5-6,3 och eftersom 5 är mindre än 5,6 fungerar AF.
Säger du det. Har aldrig reflekterat över det, men det låter ju logiskt när du säger det.
Då måste det alltså vara så att 150-500 faktiskt har f5 även på 500mm, men att det bländar ner till f6,3 efter AF och innan ljusmätning och exponering. Rimligtvis borde detta bero på att bildkvaliteten är under all kritik vid f5@500mm. Tänker jag rätt då? Isf, gäller detta för flera objektivmodeller?
Nej, vad optiken har för faktiskt ljusstyrka när du försöker fokusera spelar ingen roll. Canon har bestämt att om ett objektiv eller objektiv/extenderkombination rapporterar en största bländare som är mindre än f/5,6 stänger kameran av AF (utom för 1D osv). Och det aktuella objektivet rapporterar ju en största bländare på f/5.
Så optiken i fråga rapporterar alltså f5 även vid 500mm.
Ja, objektivets största möjliga bländare är ju f/5. Att ha en konstruktion som innebär att kameran stänger av AF när du zoomar förbi en viss gräns vore väldigt opraktiskt och skulle knappast accepteras av användarna.
Då borde ju AF fungera utmärkt tillsammans med ett vanligt 70-300/4-5,6+1,4xTC, trots att de flesta hävdar motsatsen.
Verkar bara vara du och jag som är vakna här, och jag tänkte stämpla ut nu =) Tack för trevlig och upplysande diskussion.
/Tomas
/Tomas
Det görvissa oxå. Min Soligor TC funkar med mitt sigma 70-300 medans en sigma TC INTE funkar (går ej att montera).
Tror Erland har helt rätt vilket oxå är förklaringen på min fråga! :)
Klargörande
Vid 500 mm är största bländare 6,3! Att Af fungerar beror på att objektivet rapporterar en större bländare än den faktiska vid de längre brännviderna. AF blir visserligen lite sämre men fungerar hyfsat ändå. Använder du en tejpad TC (eller en TC som inte rapporterar ljusstyrkan på ett 5,6 objektiv får du samma effekt. Kameran tror att det är 5,6 och AF stängs inte av. Du får en AF som fungerar, visserligen dåligt speciellt vid kontrastfattiga motiv, men den fungerar ändå hjälpligt ibland.
Han har säkerligen helt rätt. Jag har alltid trott att det var "minsta största bländaröppning" som styrde detta, dvs f6,3 för dig. Jag har således också trott att ett 70-300/4-5,6 inte skulle få AF med TC, då jag trott att det är f5,6 som rapporterats.
Så var det tydligen inte. Man lär så länge man lever =) Får återigen tacka för förklaringen!
Då blir jag kluven igen. Hur är det nu? Rapporteras alltid X på en optik med f/X-Y, eller "ljuger" optiken för kameran och rapporterar ett falskt Y?
5,6
Med 5,6 får du AF. Alltid med 5,6 eller större! 1D-husen med bl.8 eller större! Använder du konverter får du använda en som inte rapporterar eller själv tejpa rätt kontakter för att få AF.
Ja
På vissa objektiv är det så att de medvetet ljuger för kameran. Du kan också låta t.ex. ett objektiv eller konverter ljuga genom att tejpa rätt kontakter! På Canon EF och EFs är detta väldigt lätt att göra - Vet inte hur kontaktkonfigurationen är på andra fattningar.
