Sigma 12-24, hur får jag dit ett filter?
badboll
Snubblade över den här bloggen igår.
http://www.benjacobsenphoto.com/2010/gear/filters-for-lenses-that-cant-take-filters/#prettyPhoto
Han har alltså gjort en "mod" för att kunna få dit ett ND-filter på ett Sigma 12-24 utan att få vinjettering på FF och jag vill veta HUR.
Beskrivningen är inte så jättebra eller så är jag helt enkelt lite långsam på att förstå.. :)
"For the sigma you use a 95mm adapter ring with spare cowl for the lens. You can get the cowl from Sigma for ~$30 and the adapter ring wherever you get your filters. Once you have the parts, you need to make the cowl so it slides onto the lens. To do this you have to remove the metal lip by either grinding/milling it off, or cutting the front portion off the lens. When you do this it’s likely you’ll destroy one of the 2 felt rings inside the cowl but they’re not needed for this. MAKE SURE you remove all the metal filings before putting this back on your lens! You then press fit the cowl into a 95mm cokin ring. If you’re unsure what that means, get out a hammer, a piece of wood, and make it work…."
Någon som gjort något liknande eller någon som förstår vad det är han har gjort? :)
Såvitt jag förstår så räcker inte ens en Cokin X-PRO till då den inte är tillräckligt stor men jag kan ha fel här..
