Router - Netgear
Om jag förstår rätt så körde du tidigare utan router, dvs switchen direkt kopplad till bredbandsuttaget och datorn kopplad till switchen. Det borde betyda att du är helt öppen mot Internet vilket inte är bra. Men jag kanske missuppfattar?
Det finns ingen anledning att tro att det är dina prylar det är fel på - jag tycker det låter som det är helt fel konfigurerat. Om du har NASen på ena sidan av brandväggen och datorn på den andra så är det inte så konstigt att du inte kommer åt den.
Det du borde ha är väl att bBredbandsuttgatet är kopplat till routerns WAN port. Sedan skall NAS och dator kopplas till routerns LAN-portar.
Anders
Nu blir jag orolig. Jag vill absolut inte vara öppen mot internet. Så nu har jag kopplat bort switchen och satt tillbaka routern Men det betyder att jag ju ramlar ut hela tiden. Jag har nu även tagit bort Wireless VoIP Gateway (som ändå inte fungerade) så nu får vi se om det fungerar.
//Bee
Har din gateway några utgångar märkta LAN?
Jag hittar inte exakt din modell hos tillverkaren men den som är snarlik har det. Men BBB kan ju ha beställt en lite egen bantad variant...
Nix, den har bara en WAN-utgång.
Jag har kopplat bort den helt nu och - peppar, peppar - har inte ramlat ut på nästan 10 minuter! ;))
Men det betyder ju även att jag inte har någon fast telefoni. Men hellre det än att ha problem med uppkopplingen;)
Tack!
Om jag förstått det hela rätt så har du nu:
Router DLink DIR100
Netgear ReadyNAS + Dator
Kopplar du in VoIP Gateway på DLink Routern så får du problem..
En sak som du kanske kan få till är få byta VoIP gateway till Xavi EG 101 http://www.bredbandsbolaget.se/published_images/manual_xavieg101.pdf
Den har Lan utgångar oxå så du kan koppla NAS direkt till den utan egen Router...
Annars är du i en liknande båt som jag och då finns det några olika lösningar för att få det att fungera:
Alt 1 som troligen är enklast (men kan vara ett "brott" mot ditt avtal med BBB)
Koppala Switch och sen Dlink Router och VoIP gateway till switchen
NAS och dator kopplas sen till DLink router
Detta innebär två saker
1. ditt trådlösa nät fungerar att surfa på men du kommer inte åt din NAS (om vi inte gör den tillgänglig på internet)
2. Du kommer att rycka två IP-addresser från BBB (vilket kan vara ett avtalsbrott)
Alt 2 Fungerar om VoIP gatewayen har UPnP stöd (så här har min kompis kopplat det hemma och det fungerar för honom men det är en annan operatör och en annan VoIP gateway)
Koppla in switchen först
Koppla in DLink Routern till switchen och en dator till till routern.
Logga in på DLInk switchen och ta dig till Advanced Netwotrk settings och kryssa i Enable UPnP
UPnP (Universal Plug n Play) ska göra det möjligt för din VoIP gateway (om den stöder UPnP) att begära att ett antal portar öppnas så att VoIP signalering och trafik kan passera din DLink router.
Koppla in VoIP gatewayen till Routern. Den ska nu under uppstart försöka få fri passage genom routern för VoIP trafiken.
Samma sak som ovan det trådlösa nätet fungerar nog inte.
Alt 3 Manuell konfiguration av VoIP tjänsten i DLink.
Den här behöver du en massa uppgifer om portar och UDP/TCP trafik slag från BBB. Sen är det en helö del konfiguration enligt sidan 30 i manualen...
Brukar rekommenderas sisådär av den tekniska supporten.... min operatör gav mig olika uppgifter varje gång jag ringde så det funkade aldrig för mig. Så jag kör enligt Alt 1.
Hahahahaha! Det var fint beröm Anders! Det tackar jag för!
Jag har nu testat att koppla på Gateway VoIP igen och denna gång satte jag den på LAN utgången på routern (som Anders sa att jag skulle göra och inte alls som Bredbandssupporten sa - som dessutom sagt olika varenda gång beroende på vem man pratat med )
Nu verkar både telefonen och uppkopplingen och NASen fungera!!
STORT TACK ALLA FÖR ER HJÄLP!!
Bee
