Rengöra linsen med hemmaprylar?
CanonCanCan
Hej! försöker få bort fläckar från linsen men går bara inte bort! Om man andas på linsen och torkar sen så blir det ännu kladdigare. Jag försöker vara så försiktig jag kan vara för att få bort fläckarna vill ju inte repa linsen.. Finns det något man har hemma man kanske kan använda eller är det bara linsrengöring som funkar?
Hur lätt repas en lins om det är lite damm på den och man putsar med en putsduk?
Det beror på vad man har hemma! :) Linspappaer av det gamla slaget eller en modern putsduk av microfiber fungerar förutsatt att det inte finns dammmkorn som består av sand!
Chansa inte utan skaffa det som behövs för en liten peng och gör sedan rent. Vanligt hushålls- o toapappper kan innehålla sandkorn som repar linsytan, så de är inge bra.
Fönsterputs går bra.
Om det är en fönsterputs som lägger på en hinna kan du sedan ta vatten och putsduk för att få bort det.
Har du inte fönsterpits så prova med vodka ;)
Annars rekomenderar jag att du köper rengöringsvätska för glasögon hos optikern och sedan köper en försättslins av tex typ UV filter.
/Stefan
Sen har det ju visat sig att man inte ser ens tejpbitar på linsen i det färdiga fotot, fanns en sida som visade detta. Inte förrän de knäckte glaset kunde man se defekter på bilden.
För rätt många år sedan hade jag ett normalobjektiv från Rodenstock med en 1mm gasbubbla en bit från centrum och det syntes INTE på någon bild!!!
Jag kan bara citera Lennart Nilssons inlägg från en annan tråd:
RichSwe skrev:
Hur känslig är modern optik för putsning egentligen? Tänker då främst på Pentax nya kameraoptik. Man har hört liksom att en del anser att optiken är förstörd om man en gång har använt putsduk... då tänker jag att detta kanske gällde äldre optik men inte modern.
Tänker jag rätt? :)
Det ska i så fall vara väldigt gamla objektiv. Går vi tillbaka till när antireflexbehandlingen uppfanns strax före andra världskriget (först hos Carl Zeiss i nazityskland där den hemlighölls av militära skäl, och sedan av amerikanskan Katharine Burr Blodgett) så var den nog väldigt ömtålig och troligen är det detta som gett upphov till den envisa myten om att antireflexbehandling är så oerhört känslig (att myten fortfarande lever får vi nog "tacka" UV-filtersäljarna för misstänker jag:)
Hur länge den varit hård och hållbar vet jag inte exakt, men när jag fick glasögon för ca 40 år sedan var den i alla fall tillräckligt oöm för att kunna putsas flera gånger om dagen utan några andra extra försiktighetsåtgärder än sunt förnuft (inga sandiga putsdukar:)
Kan du putsa ett par vanliga glasögon så kan du utan tvivel putsa linserna på ett objektiv utan minsta risk. Det är visserligen tänkbart (jag har inte gjort några seriösa tester) att antireflexbehandlade glasögonglas är ännu lite reptåligare än objektiven men det spelar ingen roll, det viktiga är att objektiven med "normal försiktighet" och "sunt förnuft" är helt ofarliga att rengöra.
Man ska använda äkta microfiberdukar och inget annat. Andas på linsen, dra några svep och linsytan är 100% fettfri och dammfri. Under mina 30 år av plåtande har jag aldrig varit med om maken. Gamla linsputspapper med linsvätskor är rena skämtet. De bara gnider omkring fettet. Microdukar absorberar det.
Jag köpte svarta dukar på Clas Ohlson som funkar helt perfekt för linsytor.
Har även klippt bitar av duken, fäst dem på en spatel, fuktat med ren metanol och rengjort mina EOS sensorer. Har funkat perfekt det med.
Smuts som fastnat borde kunna lösas upp med lite fönsterputs som sagt.
