Hej, Mats!
Ett sätt som inte kräver alltför mycket petande med markeringar etc är följande. Eftersom du skriver att du är nybörjare skriver jag en steg-för-steg-instruktion. Jag använder Elements 3, men funkar det där så funkar det i CS2 också, om det är det du använder. Termer och annat kan skilja något.
1. Öppna bilden i redigeraren.
2. Ha paletten lager framme.
3. Skapa en kopia av bakgrundslagret. Enklaste sättet är att dra lagret till knappen "Nytt lager". Du har nu två lager med samma bild.
4. Se till att det lagerkopian, det översta lagret, är aktivt (markerat). Markera det genom att klicka på det.
5. Välj i menyerna Filter>Justeringar>Tröskelvärde... Du kan nu dra reglaget i histogrammet som dyker upp, uppåt tills bara reflexerna på jackan är vita partier. Resten av bilden är svart. C:a 230 är ett lagom värde på den här bilden. Klicka OK.
6. Invertera nu denna svarta och vita bild (CTRL+I).
7. Välj Multiplicera som blandningsläge för detta lager. Reflexerna på jackan blir då helt svarta.
8. Dra ned opaciteten för lagret tills reflexerna är lagom ljusa. Vid 100% är reflexerna helt svarta. Vid 0% är de vita (egentligen oförändrade från originallagret). C:a 5-10% kan nog vara lagom.
9. Om du tycker att det blir för skarpa, fula avgränsningar vid reflexerna kan du, medan samma lager är markerat, från menyerna välja Filter>Oskärpa>Gaussisk oskärpa...
Genom att dra i reglaget för radie kan du få de svarta partierna (som befinner sig vid jackans reflexer) på bildlagret att få mjukare konturer. Därmed blir också reflexernas kanter i bilden du ser (som alltså är en blandning av de två lagren) mjukare. Klicka OK när du är nöjd.
10. Spara bilden.
När det gäller att undvika att detta uppstår redan vid fotograferingen kan möjligen ett polarisationsfilter fungera. Jag har inte använt det själv, men det ska ju minska reflexer från t ex glas och vatten, så det kanske även minskar reflexerna från sådana här reflexer på plagg etc.
Detta är jag inte säker på, men de som har erfarenhet av polarisationsfilter vet säkert.
Vänliga hälsningar.
Lasse C
