Ps
Fine
Hej. Jag skulle vilja veta hur man jobbar med olika lager i Ps. Om jag tex. vill göra om bakrunden på en vanlig bild men inte röra huvudmotivet.Om jag försöker markera en sak markeras en massa annat också. Tacksam för ALLA tips om PS! mvh Josse
Du försöker antaligen använda trollspöet? då kan det bli så att delar av bakgrunden kommer med, testa att ställa ner tolleransen ( som du finner längst upp i menylisten).
Annars kan du testa att använda snabbmask. Tryck på 'Q' tangenten så kommer du över till snabbmaskläget och sen tar du en vanlig pensel med svart färg och målar på huvudmotivet det kommer blir rött där du har målat (ändra hårdheten på pensel för att för mjukare kanter) när du tycker du är nöjd tryck bara 'Q' igen så har du bakgruden markerad.
Ett annat tips göra såhär.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&threadid=20053&highlight=extrahera
Hej. och tack för att du försöker hjälpa mig ;) tyvärr hittade jag inte det med tolerans.Men q funkade ganska bra. men när jag gjorde det blev uvergången inte så bra. Några andra knep?
tack igen!
tack igen!
Testa att köra lite filter->blur->gaussian blur för att få en jämareövergång (gör när du är i snabbmask läget)
Annars kolla länken som jag skickade, att utgå från en kanal.
Ett annat alternativ är att testa extrahera/extract funktionen.
Men sen beror det lite på hur bilden ser ut? kanske kan du lägga upp ett exempel?
/Tobias
