Problem vid akvarie fotografering!
Antagligen för att du försöker fokusera närmre än kamerans närgräns. Har kameran en macrofunktion borde du prova den.
Lycka till!
Staffan
edit: Det är dock ganska svårt att få bra resultat när skärpedjupet blir så kort som det blir med macro och fiskarna samtidigt rör sig.
Då är det nog som jag la till i mitt inlägg, skärpedjupet blir väldigt kort (det handlar om mm) och fiskarnas rörelser gör att de hinner ur fokus innan bilden tas.
Staffan
Vad är det för typ av kamera? Proportionerna (1600 x 1200) ger mig en känsla av att det är digitalkompakt. Är du säker på att kameran lägger fokus på rätt ställe?
det är en canon powershot a 95.
Innan man tar bilderna så ser allt kanon ut, men när man e klar så blir de skit.
Kan ju säga att jag fokuserade i 1-15 sekunder innan jag tog snigelbilden....
Detta fenomen dyker bara upp vid akvariefotografering...
På första två akvariebilderna ligger fokus för långt bak, kolla bladet till höger på den första och stenarna längst bak på den andra. Därför jag tror det är något skumt med fokuseringen.
Fotar du vinkelrät genom glaset på snigeln? Vad hade du för slutartider på bilderna?
Staffan
Grejen är att genom glas borde man alltid fota vinkelrät för bra resultat. Det blir oftast dåligt när man kör vinklat eftersom man får olika brytningar i glaset.
Med de två första tror jag dock att det är fel på fokus för de är skarpa, fast på fel ställe. Snigeln är inte skarp någonstans.
Staffan
oki, men varför fokuserar den så in i h----e fel just vid akvariefoto???
Har nog knäppt c.a 1 000 bilder snart och av dom har 10-15 st blivit andvändbara...
Kan det inte vara något med brytningsindex mellan luft/glas/vatten som spökar? Jag kan inte det här - det är bara en känsla. Den sista bilden (på snäckan) visar ju att skärpan borde sitta rätt. Det är lixom minst fel vid snäckan, men ändå stämmer det inte. Prova att sätta kamera i en tät påse och fota med linsen under ytan (var försiktig) - blir det bättre tror jag att jag är inne på rätt spår. Å andra sidan brukar det, vad jag vet, inte bli samma problem om man plåtar genom glas i sånna där stora haj-akvarium.
Det blir alltid brytning genom glas, problemet ligger nog i att för ett akvarium används inte optiskt glas så toleranserna är inte like små vilket gör att man får olika brytning på olika ställen. Fotar man dessutom i vinkel genom glaset så blir brytningsfelen större. Antagligen så påverkar glaset också autofokusen så att den fokuserar på fel ställe.
Staffan
oki, har nämligen inte samma problem med min analoga Dynax 40, där kan jag göra i stort sett hur jag vill o få ganska bra bilder, även akvariebilder...
Då använder du ett större objektiv och en filmyta som är större än A95:ans. Det gör ju att du fotar genom en större del av glaset och glasets "defekter" inte förstoras lika mycket.
Staffan
oki, så att fota i rät vinkel och MF verkar vara receptet då??
Synd bara att det inte går o köra både MF o macro på a95 + att MF e så krånglig på den...
jaha, då får väl Dynaxen återgå i tjänst.....
Dags för nästa problem, hur får man billigast bilderna digitalt från en analog??
Att foto mot akvarium är inte helt lätt, och utrustningen spelar faktiskt in ganska mycket.
Problemen som du ser effekter av beror delvis på skakoskärpa och att tiden från det att du trycker tills dess att exponering sker tar för lång tid. Dessutom ser man tydligt på vissa av bilderna att fokuspunkten ligger felaktigt, precis som andra nämnt i tråden.
Detta är ett vanligt fenomen när man använder olika sorters kompaktkameror.
När jag fotar akvariefisk använder jag nästan uteslutande fast optik i manuellt läge. Detta för att ha full kontroll på skärpedjup och fokus.
Ta en titt på denna bild: http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?_q=1&ID=368972
Eftersom jag använder en D70 avfyras ju bilden snabbt, varför större antal bilder blir bra, men även jag har ibland likande beymmer beroende på vilken optik som används, typ av fisk som fotas, fokuseringspunkt m.m
När det gäller akvariefotografering är det just att prova sig fram som tar tid och som tills slut ger bra resultat.
Bifogar lite länkar som kan komma till användning för att lära sig mer om just akvarie och fiskfotografering:
http://web.telia.com/~u31510321/
http://www.hagblomfoto.com/article_photography.htm
http://www.alfanita.com/fiskfoto.htm
http://hem.bredband.net/maxstr/links.htm#aptf
//Joakim
