Problem med portfoliosidan
Thomaza
Upptäckte härom dagen att portfoliosidan inte visar bilderna på ett bra sätt längre. Mina bilder i gallerierna blir betydligt mindre än förr medan de bilder som är tagna vertikalt blir alltför stora och får inte plats i sin fulla storlek på skärmen. Detta fenomen syns även på tumnaglarna innan man klickar upp bilderna. Jag har inte gjort några förändringar själv utan plötsligt var det bara såhär. Hoppas detta kan lösas smidigt..
Med vänlig hälsning /Thomas
Blogglänkar
Hej! Vi fixar detta omgående! Hälsningar David
Jag märkte att de länkar jag tidigare gjort i mina bloggar plötsligt inte längre fungerade. De länkar som inte rapporterade ett säkerhetsproblem funkade istället inte som förr då de istället för att gå till specifik portfolio istället gick till portfoliohuvudsidan.
Nu har jag gjort om länkarna igen så nu funkar det som de ska men min fråga är:
Har ni ändrat något i länklogiken eller så?
OK då förstår jag. Vad bra att du ringde tänkte jag men jag är bara lite förvirrad och vimmelkantig efter två dygn med strömavbrott här i Vaxholm. Strömmen har kommit och gått ungefär med 10-15 minuters intervall så vi har levt mellan hopp och förtvivlan i två dygn och nu vid 18-tiden har den kommit tillbaka mer permanent vad det verkar då de äntligen hittat huvudorsaken till problemet och det är nog tur det för nu börjar allt ge upp och det börjar bli kallt på riktigt även inomhus.
Till frågan: Om du kollar denna portfoliosida nedan så ser du att jag lagt in en länkreferens till min blogg. Det är därför att det inte går att ha någon formaterad text ovanför bilderna som går att läsa på ett bra sätt. Den kan ju inte formateras som exv. bloggarna kan.
Gäller brödtexten: exemplet: "En fyllig bakgrundstext finns till denna portfolio i min fotoblogg:https://www.fotosidan.se/blogs/stenisfotoblogg/index.htm?tag=Kashmir+Indien+1978+-+Srina"
Så min fråga är om ni inte kunde fixa så att även denna text kan få samma fina formateringsmöjligheter som vi har i bloggarna. Jag vill normalt att folk kommer in via bloggen men eftersom en del kommer in direkt till portfoliodelen via exv. en Google-länk till min portfolio så får de idag ingen kontext till portfolion.
https://sten-ake-sandh.fotosidan.se/viewpf.htm?pfID=383036
Jag har även noterat att Google inte indexerar FS bilder som finns i FS portfolios. Jag har ju en liten utställning hos Federationen Svenska Fotografer "Fotografering och Fotokonst också och bilderna där hittar Google:
http://www.fotografer.n.nu/sten-ake-sandh
Det är bara de små tumnaglarna av mina bilder på min profilsida som Google verkar hitta.
Min bloggsida med länkar till mina portfolios funkar fint nu igen efter att jag gjorde om länkningen igen. Så du kanske borde informera folk om problemet och hur man avhjälper problemet.
Hälningar och God Fortsättning
Stenis
Din länk fungerar men den gör egentligen en sökning på Etiketter (taggar). Det är tänkte att använda som nyckelord. Du skulle kunna nyttjat det genom att "tagga" med Indien, Kashmir, Srina, Dokumentärt. Tex.
Den mer korrekta länken till ett enskild inlägg får du om du klickar på ett inläggs rubbe. Dvs det aktuellas permalänk är
https://www.fotosidan.se/blogs/stenisfotoblogg/kashmir-indien-1978-kungariket-ladakh-ett.htm
Jag förstår. Tanken här är att det Portfolio-tema man väljer skall styra hur sidor, bröd, rubbar etc.
Däremot så får du använda HTML vilket gör att man fixa till att länken ser bättre ut. Det gör man genom att html-koden för att gör en länk vars syntax du hittar här:
https://www.w3schools.com/tags/att_a_href.asp
Jag har nu justerat ditt album så länken ligger inom så kallas a href och utseende blir genast mycket renare.
https://sten-ake-sandh.fotosidan.se/viewpf.htm?pfID=383016
Om du går till albumet och redigerar så ser du hur jag gjort och du kan kopiera till de andra.
Det skall vi lösa nu när vi löst URL-problemet. Nu kan vi Google rätt länkar via vår sitemap. Det borde omgående lösa att Google indexerar.
Stenis
https://www.fotosidan.se/blogs/sten...ket+Ladakh++-+ett+av+v%E4rldens+centrum+f%F6r
Tack för att du tog dig tiden att lyssna, länka och skriva :).
Jag uppskattar samarbetet.
Visst kan jag lägga ner lite tid på att formatera texten själv med HTML och jag får väl göra det då om ni inte har detta i röret inom överskådlig tid.
Jag är bekant med W3Schools sedan länge och har använt det tidigare själv vid enstaka tillfällen. Det är en fin resurs.
Det vore ju toppen om bilderna i portfolios kunde indexeras av Google. Det skulle nog göra dem betydligt mer tillgängliga rent generellt. Det blir ju väldigt tydligt sånt här när man har grejor på flera siter.
Gott Nytt År eller Grått Nytt Hår som pensionärerna brukar önska varandra. :)
Tack själv!
Jag menade nog enbart att använda html för att göra länkarna snyggare. Att formge texten rekommenderar jag inte som sagt eftersom det "hänger ihop" med resten av mallen för det valda portfolio-utseendet (det finns ju ett antal mallar att välja mellan).
Ja Portfolion skall indexeras framöver!
Tack själv!
En och annan line feed tänkte jag mig mest. Annars blir ju texten väldigt svårläst om allt ligger i en "oändlig text".
Ser fram mot indexerade portfolios. Det tror jag blir ett lyft.
