Sgt.Pantsless
Hej på er
Har fått ett problem med min D300 (inköpt i Februari 2008). Har en 18-135 kit-glugg och en 70-300. Med kit-gluggen händer följande ganska ofta:
- tar en bild där allt verkar funka och kollar sedan på LCDn och då är det bara svart. (ja, jag har tagit av linsskyddet hahah)
- Autofokusen vägrar funka ibland. Den varker söker eller ändrar något.
- om jag byter från spotfokus till 51 punkter och tillbaka, lyder inte kameran utan behåller/byter av sig självt.
Jag brukar lösa det genom att ta bort gluggen och sätta dit den igen, så funkar allt som det ska igen. Ett tag. Av en händelse så skruvade jag bara på gluggen när den satt kvar, den gick att rubba någon mm och det löste oxå problemet.
Nu är ju frågan om det är något fel på huset eller gluggen? Att hålla på att att ta av/på gluggen hela tiden känns som en nödlösning.
Någon som haft liknande problem? Eller är det bara att lämna in den för en overhaul?
MVH
Daniel
MVH
Daniel
