Problem med 70-200 vr
Sulo
Jag har en som rubriken säger "lynnig" 70-200 vr.
VR funktionen själper mer än den hjälper, vid 200mm och slutartider på 1/60-1/125s blir det ofta dubbelbilder/en skugga (vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det). Om jag testar samma slutartider utan VR blir resultatet nästan alltid bättre (handhållet). Jag har för övrigt en D200.
Sedan verkar jag ha problem med fokuseringen, på kortare avstånd funkar det skapligt (närgränsen-5m), men vid längre avstånd blir resultatet riktigt kasst, bilder på månen är inte att tänka på. Linsen har varit hos Lasses för justering en sväng, när jag köpte den var den otroligt oskarp, i princip oanvändbar under f8, efter justeringen blev den betydligt bättre, men inte bra.
Oberoende av inställningar skulle jag kunna säga: 1 av 50 bilder blir superbra, 10st är användbara och 39st är en mix av superkasst till att kunna skrivas ut i 10x15 cm.
Det knepiga är dock att jag ibland får till en superbild..........
Orsaken till detta? Vad har ni för förslag? Jag har kontaktat Lasses igen, dom säger att linsen måste kollas, förmodligen skickas till Tyskland för att tas isär (tar minst 4 veckor). Vad har ni för liknande erfarenheter, hur långt kan/får det gå innan man får ett nytt objektiv?
Linsneurotiker som jag är så börjar jag faktiskt tro att någonting är löst inne i objektivet. Om jag tar bort allt som går att ta bort från objektivet, fattar det med bägge händerna med stora linsen nedåt och ruskar/vickar den lite lätt" så är det något som "kluckar" inne i den.
/sulo
hej jag har inte haft dom problemen med mitt 70-200 däremot kan den vara lite kinkig med att låsa fokusen ibland vet inte riktigt varför..men det där låter ju inte som det ska..vad ger den för resultat utan VR då? med fokus och så alltså..
sen du som har en d200 sitter ditt objektiv lite "löst" monterat på kameran? Mitt går att rucka lite på och så ska det väl inte vara..eller? är det objektivet eller kameran som det e nåt galet med då? ursäkta om jag snodde tråden lite :)
Oavsett slutartid blir bilderna nästan alltid bättre utan VR.
Ja, jag kan rucka typ 0.5-1mm på objektivet, fast så är det mer eler mindre med alla mina objektiv på D200'an.
/Sulo
Då är det med all säkerhet något fel på objektivet. VR-funktionen fungerar normalt sett mycket bra.
Att det går att rucka lite på objektivet är också helt normalt. Jag har haft mitt på service hos Lasses av just den anledningen. Jag ville ha bajonetten bytt.Men deras slutsats efter utvärdering var att det är helt okej och att byte av bajonett var onödigt.
På en 80-200/2,8 som hade förut lät jag byta bajonetten för att objektivet satt lite löst. Men det gjorde den med ny bajonett också.
Jag har aldrig haft ett objektiv som sitter löst.
Alla mina sitter bastant fast i samtliga mina kamerahus.
Hade aldrig accepterat det ni lever med.
Calle Camp skrev:
Du har haft tur helt enkelt.
/Erik
