Problem med överexponerade blixtbilder
- Trådstartare SunKi
Gunnar D
SunKi skrev:
Roine: Jadå, jag mäter bredvid objektet med den vita kulan för hålet.
Är det inte här felet ligger?
Mät vid motivet istället.
SunKi skrev:
jag mäter vid motivet.. bredvid/framför.. sätter blixtljusmätaren framför eller alldeles bredvid, riktar den lilla dimmiga kulan mot kameran och mäter..
Låter helt rätt. Jag funderade över det med känsligheten. Är du helt säkert att kameran plåtar efter 50 ISO? Testa att köra efter 100 på både kamera och mätare.
Du ligger ju drygt ett steg fel. Dessutom ska man helst bara ta hänsyn till den ljusa sidan vid digital och dia fotografering så mär vid motivet mot ljuskällan och kör på det.
avlsutad110823
Prova att slå av alla dina blixtar, rigga upp mätaren där du brukar ha den, prova enligt "utan synkkabel nedan, lös sedan ut kamerablixten och håll för som du gjorde.
Vad visar den då? Då bode du ju mäta ströljuset från den inbyggda.
Vad står i kameramanualen om blixten och E-TTL osv vid manuell inställning?
Roine
Ur Manualen du perkade ut:
4. Med synk-kabel: Tryck på pil-ner-knappen(E) på mätaren för att utlösa blixten och mäta blixtljuset.
Mätvärdet syns i ett par sekunder.(alternativt Tryck reset (D) för att radera mätvärdet.).
Utan Synk-kabel. Gå bort till blixten och utlös blixten. Rätt bländare visas i fönstret på Gold Eagle-mätaren.
Roine
Då har du tredjedels steg i kameran. Och som sagt tiondels steg i mätaren. Då blir det ju lätt att räkna om. 4 blir 4, 4,3 blir 4,5, 4,7 blir 5.0 och 4.9 blir 5.6. Och så vidare.SunKi skrev:
Jim: 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,6 - 6,3 - 7,1 - 8.0
avlsutad110823
LAddade ner manualen på kameran. På sidan 48 står det att blixten alltid avfyras två gånger samt att i manuell så med full effekt.
Kan det vara så att du får två blixtar under den 1/125 del du exponerar, dvs att din externa blixt är snabb och har kraft kvar?
Detta borde ju gå att testa genom att du fotar mätaren och ser om du då får annat värde genom att använda fall 4 i manualen..
SunKi
Roine: hmmm, okey.. ja den har kraft kvar efter man fyrat av den en gång, har ingen aning om den kan vara så snabb dock..
Ska dra av en rulle imorgon och lämna in på entimmesframkallning, blir bilderna överexponerade så Måste det ju bero på mätaren.. blir dom inte det så måste det vara pga digitalkameran..
Har provat att stänga av blixtarna och fota mätaren, satte jag fingret för för att skymma så visade den inget värde, fotade jag rätt på fick jag typ f11..
Det är iaf inget man märker att den inbyggda i digitalkameran går av två gånger...
Inte heller att studioblixtarna skulle fyras av flera gånger..
avlsutad110823
Fota mätaren med allt som du hade för bild 1, dvs med blixtarna osv och se vad du då får för värde.
Roine
Roine
avlsutad110823
Japp
Då har du problem....... :-((
Hur står den externa blixten i förhållande till allt annat. Är det enbart en blixt (tänker fortfarande på den extremt ljusa men ojämt belysta bakgrunden.
Kan du göra en enkel skiss?
Gunnar D
SunKi skrev:
Va? Gunnar!
Nu förstår jag inget alls..
alltså, jag mäter vid motivet.. bredvid/framför.. sätter blixtljusmätaren framför eller alldeles bredvid, riktar den lilla dimmiga kulan mot kameran och mäter..
Fasiken, jag läser ju som en kråka.
förlåt :-(
Tyckte det stod Objektivet.
Ska gå o sova istället.
SunKi
Verkar som att det är någon faktor hos digitalkameran som gör att det inte funkar så bra..
Jag tog en rulle analogt imorse och lämnade in för framkallning på en timme, körde bländare efter blixtljusmätaren och bilderna blev korrekt exponerade (i mina ögon iaf)..
Har dock lite svårt för att förstå dethär med de tiondels stegen på mätaren, på min analoga kamera är stegen på bländare 4 - 4,5 - 5,6 - 6,7 - 8 - 9,5 - 11 Osv..
Någon som kan försöka förklara så att t.om jag förstår?![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Niklas Arnfelt
Har samma fråga som Jim; du körde väl dia?
Körde du neg så kompenserar ju labbet för över/underexponering (i viss mån) vid kopieringen.
