problem manfrott huvud 128rc
- Trådstartare diablo 3
Tonyeagle
japp
Det första du ska kolla är de tre små skruvarna som sitter under själva fästplattan där du skruvar fast själva huvudet. Är dessa fastskruvade så är felet en bult(skruvhuvud som måste dras åt. Denna sitten under själva fästplattan och komms åt genom mittröret med momentnyckel + förlängare och 13 mm hylsa.
Tonyeagle
Kan vara olika
Typen av skruvar kan vara olika. På min fästplatta (under) är det en slags skruvar med vanligt spår. Och jag själv fick sätta ihop en längre och en kortare förlängare för att nå genom röret. Har du inte själv finns det säkert någon verkstad i närheten där du kan låna eller göra det på stället. Du behöver bara dra åt ordentligt (inte förr hårt bara)så brukar det sitta fast i några år innan det släpper igen. Nu vet jag i och för sig inte om det är samma konstruktion på ditt stativ som på mitt. Alla Manfrotto AL-stativ jag testat har i alla fall haft denna fäst-konstruktion av plattan.
- 11 K
- 5 K
