Photoshop-hjälp önskas!
- Trådstartare Millmill
Walle
Om bilderna ska monteras bredvid varandra, börja med att beskära/storleksändra så de har samma höjd och bredd (de kan vara olika breda, men det blir snyggare om det är enhetligt).
Skapa sedan en ny tom bildfil, där höjden är samma som höjden på dina bilder som du vill göra kollage av, och där bredden är bildbredden gånger tre. "Dra" sedan bara in lagret från den första bilden, sedan drar du in lagret från den andra bilden, och sist lagret från den tredje bilden. Varje bild hamnar som ett eget lager i den nya bilden. Använd sedan verktyget som ser ut som en liten pil för att justera de tre bilderna som du vill ha dom.
tiq
det är väl bara att lägga dem i varsitt lager och sen använda en lagermask för att måla bort det som inte ska vara med.
dvs, öppna bilderna. Dra bilderna med flyttaverktyget (längst upp till höger i verktygspaletten) till bakgrundsbilden, så bildas ett nytt lager.
Markera ett lager och klicka på maskikonen, en grå fyrkant med vit cirkel i, till vänster längst ner i lagerpaletten. Måla med svart och vitt en mask som tar bort det du inte vill ha. fortsätt med de andra lagren. klart.
cmblelle
kolla hur många pixlar varje bild är på höjden/bredden (image/image size) och gör sedan ett nytt dokument som är tillräckligt stort för att bilderna du vill ha med ska få plats. Sedan är det copy/paste för att få bilderna på plats i den nya bilden, de hamnar på olika lager (åtminstone i "stora" PS) så att de är lätta att justera inbördes
det finns massor av tutorials på nätet, se tex http://photoshoptips.devello.se/ eller googla på "photoshop tutorials"
lycka till! /Lelle
lycka till! /Lelle
- 1 K
- 4 K
