Pentax AF-540 FGZ trådlöst som master?
- Trådstartare Chewbacca
Aristoteles
Nej, det kan du inte. Jag antar att det är radiostryrning du avser och det finns inte med denna blixt (och Pentax kameror så vitt jag vet). Däremot kan du använda en blixtsladd (behöver inte fälla upp den inbyggda blixten) eller att en annan blixt monterad på kameran fungerar som styrblixt (inte heller då behöver, eller kan, du fälla upp den inbyggda blixten).
Hela systemet med en fristående blixt och P-TTL bygger (i det här fallet) på en kommunikation mellan en styrblixt på kameran (den inbyggda eller någon annan) och den fristående blixten.
Nicklas Eriksson
Jag tycker att min fungerar bra med styrningen från kameran. Inga konstigheter alls. Fast man får väl inte gömma den hur väl som helst.
bildmal
funderar starkt på att köpa denna blixt. Frågan är om jag kan använda 540 med handen, inte monterad, utan att fälla upp den inbyggda blixten.
Vad är problemet med att använda den inbyggda blixten som styrblixt?
Starslin.se
Skillnad på K10D och K20D..
Jag har testat precis samma på min GX-10 men heller inte lyckats.
Visserligen så har jag ingen Pentaxblixt utan annan billig s**t...
Vad skiljer i menyerna på blixtstyrningen på de olika modellerna?
Och om man kan köra externblixt på K20D utan att trigga med den interna, vad skickas det då för signal om inte radio?
Och slutligen, hur lång är räckvidden?
//Henric
//Henric
Nemesis
Problem och problem... Mest en fråga om det går.
Har jag tolkat det rätt såhär: Vill jag ha 540 någon annanstans så måste jag ha den inbyggda uppfälld, annars gäller kabel?
Ja, och den externa måste stå så att den "kan se" ljuset från den interna. Det betyder att du kommer alltid att få en förblixt från den interna och beroende på inställning, även en "belysnings"-blixt.
Den externa kommer också att ge ifrån sig en förblixt, så kameran kan mäta ljuset, och sedan en huvudblixt.
Alternativt är att köra allt manuellt och använda en radiotrigger.
Nemesis
//Henric
Blixten måste stödja trådlösblixtstyrning, annars fungerar det inte. Min gammla Sigma 500DG super klarar det. Måste inte vara en Pentax.
Skall man inte använda den interna för triggning och samtidigt vill ha P-TTL så är kabel ett alternativ, en speciell P-TTL kabel.
Räckvidden beror på hur fritt den externa står, den måste "se" den interna blixten, jag har klarat 6-7 meter...
Starslin.se
Från Dpreview forum
Hittade en diskussion på Dpreivew som säger att det ska fungera efter firmware v1.3
"Change the Fn setting to wireless flash, then go into the Custom Menu and you will find a Flash setting. This allows you to set the internal flash to either fire, or be the controller. "
Kan det stämma?
BTW... Min Sakar blixt är densamma som Dörr / Soligor (tror jag det var) och den fungerar trådlöst med triggning av den interna.
Men visst vore det kul om man kunde köra trådlöst utan den.
Kan det stämma?
Chewbacca
Alternativt använda kabel?
Nemesis
Blir mycket alternativ nu
Vill du kunna placera din 540 ifrån kameran kan du:
* Trådlös blixtstyrning med intern blixt (P-TTL - intern blixt uppe)
* P-TTL kabel mellan kamera och blixt (P-TTL)
* Blixtsynkkabel och slavblixsko (Manuella inställningar)
* Slavtrigger som klarar trigga på blixt med förblixt (Manuella inställningar - intern blixt uppe)
* Radiotrigger, typ PocketWizard (Manuella inställningar)
PocketWizard och andra radiotriggers har ju fördelen att man kan gömma blixten utom synhåll och ändå trigga. Har för mig att vissa stöder TTL på Canon/Nikon...
Nemesis
Kan det stämma?
Du kan inte köra trådlöst utan den interna, det texten förklarar är hurvida den interna används som styrning enbart eller om den dessutom är med som blixt när bilden tas.
Starslin.se
Ok
Jag var nog lite trött förut
Önskade lite förmycket ur min kamera.
Tack för infon!
Nu är det ändå glömt för brevbäraren var här med mitt "nya" objektiv!
Ett pedantskött gammalt härligt Tamron SP 200-500mm F/5.6 Adaptall-2.
länk: http://www.adaptall-2.com/lenses/31A.html
//Henric
Tack för infon!
//Henric
Chewbacca
Så jag kan med andra ord använda 540 utan att den inbyggda blixtrar, trots att den är uppfälld?
- 1 K
- 4 K
