Partiklar i emulsion efter framkallning
Jag framkaller med Kodak T-Max och är nöjd med den framkallaren. Jag har dock problem med partiklar i emulsionen. Jag undrar om det kan det bero på de fällningar/silverrester som uppstår i framkallaren efter upprepad användning av samma framkallare.
I några inlägg som jag läst finns det kommentarer att dessa kan filtreras bort. Är det någon som har några tips? Går det bra med Melittafilter :) eller skall det vara kolfilter?
Alternativet är ju att använda framkallaren endast en gång men det tycker jag är lite slöseri.
Jag har haft problem med "prickar" i emulsionen jag också. Det har inte i något fall berott på framkallaren. Jag tror precis som Hasse att smuts i emulsionen bör försvinna i sköljen, om smutsen uppkommit under framkallningen.
I mitt fall var det kalk och smuts i vattnet som var problemet. Det kom jag fram till genom att filtrera allt vatten som jag använde i processen. Sedan kunde jag lösa problemet genom att ta vatten från en annan kran. Tydligen var det gott om fällningar i röret till kranen jag ursprungligen använde.
Testa att framkalla några decimeter oexponerad film och använd bara destillerat vatten för att spä ut vätskorna. Använd även destillerat vatten till sköljen (du behöver bara skölja några enstaka gånger eftersom du inte behöver någon hållbarhet på filmen.
Titta på filen innan du hänger den på tork. Har du redan nu prickar i emulsionen ligger problemet uppenbarligen i framkallningsprocessen.
Har du inga prickar nu men efter det att filem har torkat uppstår prickarna under torkningen. Hitta ett renare ställe att torka filemn på och använd vätmedel anävänd en "filmavdragare" av den typ som säljs i fotohandeln för att dra av vatten av den våta filmen.
Hoppas att detta hjälper.
Hälsn.
Fredrik Persson
Torka på vanligt sätt.
Om du fortfarande har prickar i emulsionen (bör vara lätt att se på oexponerade filmrutor) kan upphovet ligga i torkningen
