Nybörjare med Macrofotografering
Mikael Westerberg 10D
Hej !
Har precis fått upp intresset för macrofotografering. Jag använder ett Tamron Af Sp 90/2,8 Marcro 1:1, som jag är väldigt nöjd med.
Om jag vill ha en förstoring på 2:1, hur går jag tillväga då?
Är det teleconverter eller mellanringar som gäller, och i så fall vilken storlek för att få en avbildningsskala på 2:1 ?
MVH
Mikael Westerberg
En 2x-konverter eller mellanringar på 72 mm bör ta dig till 2:1 med objektivet fokuserat på närgränsen.
Jag skulle nog personligen välja konverteralternativet. Det ger ett större arbetsavstånd och större flexibilitet eftersom kombinationen fokuserar från oändligt till närgräns även med konvertern monterad.
Hur är det man egentligen räknar fram förstoringen?
Jag har Canons 100 mm Macro USM och även Canons 1.4x II-extender/converter. För att den ska kunna monteras krävs en mellanring EF12 för att inte konvertern ska sticka in för långt i objektivet.
Men vad blir förstoringen med en sådan kombination? Är det praktiskt? Och det nya arbetsavståndet... hur räknas det ut?
På oändligt är brännvidden 100 mm.
12/100=0,12x förstoring med ring
0,12x1,4=0,17x förstoring med objektiv>ring>konverter
0,17x blir alltså den minsta förstoringen med ring mellan objektiv och telekonverter.
Vid närgränsen är objektivets brännvidd ca 75 mm om jag är korrekt underrättad. Det når där 1:1. Alltså är det inbyggda utdraget 75 mm.
(12+75)/75=1,16x förstoring med ring
1,16x1,4=1,62x förstoring med objektiv>ring>konverter
