Skivan kom, sent omsider. Med följde pincett, fingerkådisar, ett litet verktyg för att pilla loss bygeln och ett par plastshims. Jag valde att göra som tidigare; tjyvlåna hustruns bästa pincett och klä med eltejp för att få bra grepp utan att repa eller slinta. Jag använde också den lilla gaffeln jag fått med tidigare Katzeyeskiva istället för det lite klumpigare verktyget som följde med den här skivan. Det gick faktiskt lika lätt som förra gången, men det är alltid nervöst. Jag har nu bytt på D700, D90 x 2 och den här Df:en, samtliga har gått bra och man gör precis likadant. Skillnaden med Df:en är att den lilla böjen på bygeln som håller skivan inte syns så tydligt, men den är på samma ställe, lite till vänster om mitten (från mig räknat, kameran är uppochner på bilden). Man siktar alltså in sig på utbuktningen på bygeln med verktyget och trycker ner och ifrån sig, väldigt försiktigt. Rätt som det är så ploppar bygeln loss från haken i mitten och fjädrar upp lite grann ("upp" är också från mitt håll, inte ur kamerans synvinkel). Sedan är skivan fri och man kan försiktigt ta i den lilla piggen som sticker ut och lyfta ut den. Lämpligtvis lägger man den direkt i en skyddande påse. Under min skiva låg ett tunt kopparfärgat shim som jag lät ligga kvar. Sedan monterar man omvänt, tar den nya skivan i den lilla tappen (och tänker på att den är vänd åt samma håll som den gamla), och lägger den på plats. Skakar lite, om det behövs, så att den kommer rätt. Försiktigt trycker man sedan ner bygeln tills den fäster. Jag tror att jag haft tur och fokus med snittbilden verkar stämma med gröna pricken, så jag tror inte jag behöver lägga i eller ta bort några shims. Att tänka på: var pigg, utvilad och nykter när du gör det här. Då ska det inte vara några problem. Skickar med några halvtaskiga bilder.
