Nikon D80 + synckabel till extern blixt fungerar inte
Till att börja med!
använd den inbyggda blixten i kameran för att slavtända studioblixtarna.
Du måste ställa blixten i manuellt läge, sådär 1/16 effekt
räcker nog. Det beror på ifall blixtljuset når slavtändarna
i studioblixtarn. Innomhus i inte för stora lokler kommer det att funka hur bra som helst.
När du såsmåningom retar dig på att du får en liten catchlight av den inbyggda blixten skaffar du dig en IR panel (85kr Cyberphoto)
den släpper bara igenom det infraröda ljuset som studioblixtarna
reagerar på (alla studioblixtar jag provat med reagerar även på IRljus, men just elincrome har jag inte använt med IRpanel) jag skulle bli vansinngt förvånad om det inte funkar med IR och elincrome
Om du har en extern kamerablixt att sätta på kameran
kan du använde den istället för den inbyggda, den kan du slå i taket eller åt sidan så den inte påverkar ljusbilden
(bara väldigt låg effekt på den)
dock blir kameran lite klumpigare och tyngre.
Sen kan man använda radiosynkar (kostar från 400-5000kr)
sen kan man köpa en irsändare som är en liten helt vanlig blixt där man satt ett irfilter framför blixtröret, funkar som
irpanelen. Men laddar inte lika snabbt som den inbyggda blixten
om du vill ta flera bilder snabbt (studioblixtarna ska också hinna ladda)
Utan tvekan rekomenderar jag IR-panelösningen.
lätt, snabb, inga egna batterier.
Utomhus (eller om du har väldigt knepigt placerade blixtar
så är radio bäst.
Sen kan man skaffa en liten adapter som man sätter i blixtskon på kameran och på så sätt får man ett synkuttag på kameran. Där sätter du en av synksladdarna till en av blixtarna. Den andra
löser ut med sin slavtändare. Men sladdar är ett elände.
Börja med den inbyggda, skaffa sedan en IRpanel.
Tackar!
Tack tusenfalt för svaret och alternativen vid olika situationer och prisklasser! Det här kommer jag komma långt på :)
