Nikon 80-200
- Trådstartare trebh
Brejdol
D betyder att objektivet sänder avståndsinformation till kameran, vilket kan vara bra vid blixtfoto, ED betyder att glas av högre kvalité (extra-low-dispersion) använts.
IF betyder "internal focusing", vilket leder till att objektivet inte ändrar längd, all linsrörelse sker inuti gluggen. N vet jag faktiskt inte vad det är, om jag ska vara ärlig...
De andra bokstäverna man kan råka på är G, som betyder att gluggen inte har någon bländarring, och AF-S, vilket betyder att gluggen har inbyggd autofocusmotor (ultraljudsmotor).
greken
N betyder att det är den nyaste versionen av modellen (ej AF-S) som har dubbla ringar och stativfäste tror jag. Grymma gluggar faktiskt, jag har haft den med sjkutzoom och om jag bortser från "barel destortion" vid full glugg var den skarp och pålitlig. De nyaste versionerna är bättre.
http://gallery.gulnet.nu/
thansen
Fann denna info på nätet efter en snabbsökning...
Earliest AF version: "One-touch" design with focus and zoom on the same ring (push-pull to zoom, turn left-right to focus), screw-driver autofocus coupling, no tripod collar, both front element and filter threads ratote during focusing, an adjustable focus range limiter collar.
2nd AF version: same as 1, except the adjustable focus range limiter is replaced with a 2 position focus range switch
3rd AF version: same as 2, except the filter threads are no longer connected to the front element, so it no longer rotates during focus (d.v.s "IF" )
4th AF version: same as 3, except a new microchip capable of transmitting focal distance information replaced earlier chip. Indicated by the D designation
5th AF version: same as 4, except mechanics changes to incorporate non-detachable but somewhat flimsy tripod collar and separate zoom and focus rings (the so-called "two-touch" system) (brukar betecknas med "N")
6th AF version: completely new desing with new optics, internal silent wave focus motor (designated by "AF-S"), and flimsier detachable tripod. This is listed under a different item in ezshop, and well it should be, because it really is a whole new lens.
se vidare här
se vidare här
trebh
det är på cyberphotos hemsida jag hittar beteckningen 80-200/2,8 D IF ED och länkar man vidare så står det 80-200/2,8 D ED N,jag har för mig att N står för New, men innebär det att man får N:et automatiskt när man köper ett nytt objektiv nu. När man tittar runt på olika utländska internetshoppar te.x så kan jag bara hitta beteckningen 80-200/2,8 D ED.Hittar inte IF och N någon annan stans än på cyberphotos sida,detta gäller AF optiken....inte AF-s
