Neat Image/ Photoshop
- Trådstartare anjena
avlsutad110823
Ett huggskott:
Prova att kopiera bilden till ett nytt lager (dra bakgrundslagret o släpp det på nytt lagerknappen nere till höger i lagerpalleten
Sätt gaussian blure typ 10-20 pixlar på detta (nya) lagret
Välj mulitply eller screen mode på lagret, i rutan där det står normal nu i lagerpalleten
Justera med levels vid multiply så det inte blir så mörkt (mittre reglaget)
Justera sedan opacity tills det ser bra ut
För att släta ut mer kan du prova glow under filter->distort efter du gjort flatten på bilden i Layermenyvalet
Som sagt var, vet inte om det är detta du vill ha!
Roine
Ett huggskott:
Roine
anjena
Tack för hjälpen..
.. men det blir bara nästan rätt. Det är denna effekt jag är ute efter.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm?set=lp&ID=118922
Jag vet i och för sig inte om denna fotograf retuscherat nå't, men det är denna slätheten jag pratar om. Med lite mer skärpa.
bjanha
anjena skrev:
Hur får man neat image effekt i photoshop och hur ska man göra? Dvs släta ut bilden. Jag har försökt lite med gaussian blur, men då blir ju allt suddigt, vill ha kvar konturer mm.
Tacksam för hjälp!
Såhär brukar jag göra det.
Kortfattat:
Välj hudpartierna med hjälp av menyn Select > Color Range.
Använd Quick Mask Mode för finjusteringar.
Kör Smooth ca 5 på denna selection för att jämna ut (Select > Modify > Smooth: 5)
CTRL+J för att kopiera din selection till ett nytt lager.
Kör Neat Image på detta lager. Det bör fungera med Neat Images default-inställningar.
Justera opacity för detta lager tills du tycker softningen är lagom.
Har du inte NeatImage kan du skippa den punkten och istället göra en selection på hudlagret och köra Smart Blur på detta.
Klart! Hoppas det går bra.
- 1 K
