Ladda film i gammal Zeiss Ikon
Walle
Har införskaffat några gamla Zeiss Ikon, och tänkte ladda lite film. Dock blev jag osäker på om filmen ska laddas "genom" rullarna (inringade på bilden), eller "framför". Ska filmen altså bara löpa över rullarna, eller stoppas igenom mellan rullarna och huset?
    22.3 KB · Visningar: 225
Kan inte tänka mig att filmen ska gå under rullarna, det brukar vara över. Går den under rullarna finns ju alla möjligheter att den repas mot kanten av ljusschaktet, rullarna är säkert till för att hindra att något sådant händer och då ska filmen över dem.
Filmen ska går över dem. I varje fall har jag alltid gjort så på min Ikonta, och det har gett bra resultat. Bakstycket trycker ju ändå till filmen så den blir plan. F n står min Ikonta dock som "bokhylleprydnad", men torde fungera. Det mellanformatsfotograferande jag gör åstadkommer jag med en (numera) s a s obetydligt yngre Rolleiflex (SLX)!
Kul..
Jag plåtar med exakt samma kamera som jag ser på bilden. Ladda den gärna med lite snabbare film typ 400 eller uppåt så kan du använda mindre bländare så får du bättre resultat.
En filmfavorit är Tri-X.
Fredrik
Jag använder också denna, men får repor när jag låter filmen gå över de där "pinnarna"...
Tror jag kan ha nån bruksanvisning som pdf. Ska kolla.
Dragningen ovanpå spolarna är riktig. Glöm inte att flytta spolen från höger till vänster innan du börjar ladda filmen.
