Krångel med D7000 (fokus och bländare)
alexitq
Jag har nyligen bytt från D90 till en D7000 och nu när jag haft chans att använda den liten är det ett par problem som dykt upp.
Det första är att det verkar mycket svårare att sätta fokus rätt. Jag vet inte vad det är, men många fler bilder blir oskarpa. Inte mycket, utan bara precis så det inte är perfekt fokus. Har försökt avgöra om autofokusen bakochfram-fokuserar. Av det jag själv kan avgöra så verkar inte så vara fallet. Då har jag förvisso inte testat med någon riktig utrustning ämnad för det, men det verkar ändå som att under kontrollerade förhållanden hamnar fokus rätt.
Är det här vanligt? Är det kanske mitt handhavande som är dåligt?
Nästa problem är att när jag har kameran satt till bländarprioritet(P) så verkar den ändra bländare och slutartid godtyckligt. Båda dessa varierar alltså, trots att jag inte ändrar fokus. Annars hade det ju varit helt rimligt om den ändrade bländare ifall jag fokuserade närmare. Den lever dock sitt eget liv och verkar snarare anpassa sig efter ljus. Sen svarar den inte alltid om jag försöker ändra bländaren.
Kan det vara någon inställning jag kommit åt, eller vad är det frågan om?
P är programläget. Bländarprioritet heter A på Nikon.
M
Testa med att endast ha en fokuspunkt aktiverad, då vet du med säkerhet var fokus är satt.
AF-S och AF-C har inte att göra med vilka fokuspunkter som är aktiva, det är helt andra inställningar.
Tanken är att om du har en enda punkt aktiverad så kan du fokusera med den på motivet och sedan komponera om, så är det ingen risk att kameran själv väljer en punkt som inte är precis där du vill ha skärpan. Fast har du samma inställningar på båda borde det inte vara problemet.
En annan möjlighet kan vara att D7000 är såpass mycket mer högupplöst än vad D90 är, tittar du på bilderna i 100 % skala på datorn så kommer du att se oskärpan tydligare med D7000 eftersom förstoringen blir större.
Kan du lägga upp en eller ett par bilder i full upplösning någonstans och länka den hit? Det är alltid lättare att veta med en exempelbild.
Det är inte ovanligt att autofokusen måste kalibreras, även på nya kameror direkt från fabrik. Bor du i stockholmstrakten - åk till Lasses kameraservice som är den nikonspecialist som alla rekommenderar. De fixar det gratis, det går på garantin. Tag med de objektiv du använder till kameran.
Det där med fokus är något jag också har stora problem med på min D7000.
Det känns som att den bak/fram-fokuserar lite olika varje gång. Det hände nästan aldrig med min gamla D200 och därför vill jag inte tro att det är jag som på något sätt gör fel med fokuspunkterna.
Får bli en sväng till Lasse misstänker jag...
Jag har själv en D90 men jag fick testa en kompis d7000 för att hon tyckte samma sak som du: att den inte satte fokus riktigt. Jag testade ganska noga med olika objektiv och kunde inte finna något fel. Jag använde då enpunktsfokus och fokuserade på till exempel torra kvistar med himmel bakom. Fokus satt perfekt.
Jag gissar att problemet vara att hon fotade med ett 50 mm f/1.4 på full, eller nästan full öppning på ganska nära håll (porträtt) och då är skärpedjupet extremt litet och skärpan inte heller så god. Men för all del det kan ju vara felfokus, det vet jag inget om, men testa ganska noga på det sätt jag beskriver och kolla först.
Man kan välja om fokus är prioriterad eller om avtryckaren är det, alltså om bilden skall tas när avtryckaren är i botten eller om bilden tas när fokus hamnar rätt trots att avtryckaren är helt nere.
Jag tror inte jag har exakt samma inställningar på D7K som på D90. Fast jag har inte kvar D90;n så jag kan inte jämföra. Kan mycket väl vara fokuspunkterna som flera av er nämner. Det verkar logiskt med tanke på hur kameran uppför sig. Ska se om jag hinner testa lite när jag kommer hem. Testar slänga upp en bild sen också.
Jag har kollat inställningarna på kameran och jag har kört på enpunkts-af hela tiden. Det är alltså något annat som ställer till det.
Nu brukar jag inte spara bilder som blir ur fokus så det är svårt att hitta bra exempel. Jag tror en del kan vara pga rörelseoskärpa. D7K verkar kräva ett betydligt stadigare handlag än D90. Ofta får jag dock känslan av att den inte heller fokuserar fullt. Lite sådär att jag trycker några extra gånger på fokusknappen men den vill ändå inte, medan fokusindikatorn säger att den är i fokus. Jag märker främst av det vid närbilder, kanske för att marginalerna blir mindre då.
Här är ett par exempel jag kunde hitta:
http://i45.tinypic.com/n4v4lu.jpg
http://i50.tinypic.com/330xudi.jpg
Nu brukar jag inte spara bilder som blir ur fokus så det är svårt att hitta bra exempel. Jag tror en del kan vara pga rörelseoskärpa. D7K verkar kräva ett betydligt stadigare handlag än D90. Ofta får jag dock känslan av att den inte heller fokuserar fullt. Lite sådär att jag trycker några extra gånger på fokusknappen men den vill ändå, medan fokusindikatorn säger att den är i fokus. Jag märker främst av det vid närbilder, kanske för att marginalerna blir mindre då.
Ja, det ser lite tveksamt ut, men bländare 3,2 och 4,5 på 100 mm ger heller inga stora skärpedjup så nära. Jag skulle absolut råda dig att välja AF-S istället för AF-C när du fotar växter. Med AF-C så fortsätter fokus att jaga även om den har hittat rätt fokus en gång. Och AF-A brukar inte funka något bra heller på stillastående motiv.
Jo, det är såklart lite svårt att sätta fokus rätt när man har kort skärpedjup. Fast å andra sidan har jag inte upplevt samma svårigheter med D90. Med D7K missar jag mycket mer. Jag upplever också att jag behöver kortare slutartider. Det kanske har med den högre upplösningen att göra dock.
Du kanske ska lämna in den för justering i alla fall. Rapportera gärna här huruvida de hittar någon felfokus.
Hur snabba brukar de vara med att undersöka det? Bär ju lite emot att vara utan kameran, fast å andra sidan får man väl svart på vitt om det är någon felfokusering.
Ring till Nikon och fråga. De brukar vara mycket tillmötesgående och har kanske några goda råd att ge om du förklarar problemet.
Jag upplever samma problem som dig med min D7000. Hade en D80 innan och upplevde att jag fick fler skarpa bilder med den än med D7000. Just vid små fokusändringar upplever jag att autofokusen inte ändrar fokus. Jag brukar fokusera på något långt bak och sedan tillbaka för att vara säker på att den hittat rätt.
Något som var riktigt frustrerande var när jag produktfotade. Trots att jag hade bra ljus med studioblixtar och sladd för fjärrutlösning blev jag besviken när jag såg bilderna i datorn. Jag fick inte den där krispigheten/skärpen i bilderna. Jag testade både autofokus och manuell. Autofokusen var helt värdelös och jagade bara hela tiden. Den manuella fokusen blev lite på en höft. Lättare att ha ett telezoom där man zoomar in max och fokuserar för att sedan zooma ut.
Edit: Objektiven jag testade med var ett Tamron 17-50mm 2,8 och ett Nikon 60mm 2,8.
Lättare att ha ett telezoom där man zoomar in max och fokuserar för att sedan zooma ut [/QUOTE sa:
Det är nog ingen bra idé, då fokusen ändras något med ändrad brännvidd.
Säkrast är nog att om det är möjligt, använda Live View. Manuell skärpa i max förstoring. Ingen snabbmetod, men vid typ produktfoto rekomenderas det (Utomhus, oanvänbart).
