Kontaktproblem optik - hus
alfahannen
Jag har en a35 och har på sistone upplevt att gluggarna tappar kontakten med huset elektroniskt. Jag har en blandning av objektiv, allt från gamla minoltagluggar till Tamron och Zeiss. De äldre klickar mindre än de nyare, men det är väldigt irriterande. Är det någon av er som upplevt det samma och har en aning om vad det finns att göra åt det?
Hälsningar Jonas
Jag har en A35, där jag hade samma problem. Orsaken var två
1) En gammal tamron 35-105 f:2.8 hade kontakten snett isatt. Jag fick skruva upp skruvarna i objektivet och flytta kontakten en mm åt sidan.
2) Jag hade oxid på husets kontaker. Alla objektiv glappade lite. Jag rengjorde kontakterna med en tops doppad i vinäger, sen en annan doppad i isopropanol. vinäger är en svag syra som ska ta bort oxid och smuts. Isopropanolen ska ta med sig vinäger när det avdunstar. Det borde gå lika bra med vatten, men det tar längre tid. Vågar du inte ha vätska på kontakterna borde det gå lika bra med bara topsen. Men jag hade fortfarande lite glapp efter att ha rengjort med torr tops.
QUOTE=freddan_6;2036169]Jag har en A35, där jag hade samma problem. Orsaken var två
2) Jag hade oxid på husets kontaker. Alla objektiv glappade lite. Jag rengjorde kontakterna med en tops doppad i vinäger, sen en annan doppad i isopropanol. vinäger är en svag syra som ska ta bort oxid och smuts. Isopropanolen ska ta med sig vinäger när det avdunstar. Det borde gå lika bra med vatten, men det tar längre tid. Vågar du inte ha vätska på kontakterna borde det gå lika bra med bara topsen. Men jag hade fortfarande lite glapp efter att ha rengjort med torr tops.[/QUOTE]
Jag satte mig med lupp, tops och master kleener och gnuggade plattorna nyss. Det blev bättre i alla fall. Ska ta en runda till om en stund så får jag se om det kan upphöra
Jag satte mig med lupp, tops och master kleener och gnuggade plattorna nyss. Det blev bättre i alla fall. Ska ta en runda till om en stund så får jag se om det kan upphöra[/QUOTE]
Nu är kontakterna fullständigt rena och fina, bättre har det blivit, men långt ifrån felfritt
