Knas med D70 + SB-600 i commanderläge, tjuter som värsta ambulansen...
Gårdis
Vet att jag ställt in allt rätt.
Har ställt in blixtläget i kameran på kommandoläge+TTL' - och blixten'remote' (den lilla krokiga pilen='ON') - kanalen ska vara '3A'.
Har alltid funkat med det som knasar sig nu är att den efter exponeringen(blixten går INTE, men den reagerar och börjar blinka och tjuta som värsta ambulansen? Que?
Nya batterier sitter i.
Tack för hjälp!
mvh Viktor som är väldigt tacksam för snabb hjälp :)
självklart! det har jag haft på.
på sidan 65 i manualen så står det följande om "blixtens tillstånd" då symtomen är att lamporna blinkar snabbt/långsmamt och höga/låga toner hörs i 6 sekunder: "Blixtläget för den fjärranslutna blixtenheten ställs in på automatik utan TTL på huvudenheten. Återställ blixtläget till TTL, manuellt läge (M) eller repeterande läge (RPT). Samma sak gäller när huvudenheten inte kan tas emot på rätt sätt."
Okej, där borde jag ha svaret på min fråga, men fattar inte?
mvh Viktor
Ta och leta upp en engelsk instruktionsbok på nätet. Tyvärr verkar det som om Nikon gör som många japanska firmor, dom låter någon tysk översätta, som kan nordiska! Vissa meningar går inte att förstå, om man inte vet hur kameran fungerar ;) (har försökt hjälpa min bror ibland, om någon undrar varför jag tjuvläser Nikons instruktionsböcker)
...hmm
Hmm, 3A ska ju det vara på blixten, kan man ställa in det på kameran också?(har glömt bort).
Annars så har jag ingen aning vad felet kan vara, har nollställt både kameran och blixten.
Ingen som har varit med om att sb-600 (eller 800) blinkar snabbt/långsamt och tutar i 6 sekunder i commander mode?
problemet står på sidan 65 i boken, blir dock inte klokare av det.
mvh Viktor
Syns någon förblixt?
Upplevde liknande problem själv med D70s/SB-800 där endast förblixt och ingen huvudblixt syntes. Jag tror det berodde på att motivet var för ljust så att helt enkelt ingen blixt behövdes. Blixten utlöstes någon gång med utfrätt resultat som följd. Har dock inte gjort några mer försök.
Nej, ingen blixt utlöses.
I vanligt TTL-läge funkar den perfekt och har aldrig tappat den eller något sådant, så tror inte att det är något "fel" på den.
blixten är inställd på 3A, den snea snorklade pilen som signalerar commander-mode. Kameran är inställt på commander-mode + ttl, och blixten(som slav) är uppfälld.
Något mer?
Jag kommer att prova mitt nya blixtparaply på tisdag eller onsdag. Jag återkommer då med lite fler erfarenheter om ditt problem kvarstår.
Kolla på kameran så att du har ställt den i Commander -> TTL läge. Ställer jag min i Commander -> AA så tjuter min SB 600 också som en ambulans. =)
Hmm, skulle vilja att det fungerade då jag ska upp till fjällen snart och eventuellt då fota lite actionbilder. Tror ni "felet" ligger på blixten eller kameran? Ska jag testa att formatera kameran? och om jag då gör det, försvinner uppdateringen?
mvh Viktor
Har inte "lyckats" få min SB-800 att tjuta på samma sätt, har även provat med AA. Använde samma inställningar som du gjorde. Command+TTL på kameran och Remote+3A på blixten.
Hittade än engelsk manual och efter vad jag kan förstå så indikerar tjutet att blixten är fel inställd eller att styrsignalen från den inbyggda blixten inte kan tas emot.
Har du provat att flytta omkring blixten så att sensorn kommmer i en annan position?
Funkar det inte i alla fall är nog nästa steg att prova din blixt med annan kamera eller tvärtom.
Länk till engelsk manual:
http://nikoneurope-se.custhelp.com/...nMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0y&p_li=&p_topview=1
Hoppas du får igång blixten, vill se bilderna;)
Vet inte om det här hjälper men... Om man kör i commander-läge med 600:an och har ytterligare en slavblixt som då löser ut på första blixten från kameran så blir det ambulanssyndromet. Testade en gång av misstag...
hmm, kan jag ha kommit åt på något sätt på kameran att jag ska ha en till slavblixt kanske?
Var kan man ändra på kameran(....kan inte hitta orden). Ehh, haha. 3 A ska det ju vara på slavblixten. Var i kameran kan man....Vafan :D haha, borde nog lägga mig, haha....
Ett nytt försök....hmm.
Kort och gott. Var i kameran justerar man sådant?
Det gör du inte. De e därför blixten MÅSTE stå på en spec. kanal, annars funkar det inte. Tittar i min instruktion för SB600... grupp A, kanal 3... de ställer du in på displayen när du aktiverat commander modet i blixten. Då kan du välja grupp och kanal genom att trycka på Meny.
Min kamera e nedpackad nu, annars hade ja kunnat prova commanderläget o se om de fortfarande funka för mig. Kom ihåg att du måste ha commander läget i kameran i rätt läge för att det skall funka. Och att blixten på kameran måste vara uppe =).
Lycka till!!
som sagt så har jag ställt in sb-600 på commander mote(kurviga pilen) och 3A. blixten på kameran är uppfälld och commandermode+TTL är på. Är väll allt?
Hur långt från kameran är SB-600 blixten? Når kamerans manöverblixt till givaren på SB-600 blixten?
Det borde den verkligen göra, har hållit kameran i handen någon meter framför kameran. Absolut att blixten på kameran når sensorn på sb-600an.
Har läst i SB-600 manualen och blixten måste vara ställd i TTL, Manual eller repeat. Är den inställd på något annat fungerar det inte.
Har du provat olika positioner på blixten så att sensorn verkligen träffas?
Efter att jag nollställt blixten(mode + on/off) så trycker jag in zoom + Mode. där efter ändrar jag pilen till "on". Så skumt, har andvänt blixten tidigare som commander mode utan problem. Tycker ni att jag ska testa att formatera kameran?
mvh Viktor
formaterat nu utan något skillnad. kan jag ha kommit åt något på kameran som påverkat? Gafflling? nåt med hur blixten på kameran synkar.
