KM/Sony blixtkabel?
- Trådstartare David G
David G
Men man måste ha en blixtskokontakt i ena änden för ytterligare nästan 500kr
Den här: http://www.cyberphoto.se/info.php?article=FA-CS1AM
Vevo
Den här för 499kr http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=FA-CC1AM har en kontakt för blixtskon i ena ändan och en kontakt till blixten i den andra. Kabeln är ca 1,5 meter lång Den du har länkat till är en kontakt som har standard ISO fot att sätta på t ex stativ och sedan fästa blixten på den. Om du ska köra blixten på stativ så måste du ha Sony Off-Camera blixtkabel multi FA-MC1AM som kostar 375kr
Men som jag förstod det så skulle du ha från din kamera till blixt, då är det den som jag länkat till som gäller och den kostar 499kr. Min fråga till dig är, varför kör du inte trådlöst?
mvh/Ove
mvh/Ove
David G
Jag har ingen blixt, än.
Och 5600HS(D) är för dyr för mig särskilt nu när man inte riktigt vet vad som kommer att komma från sony i framtiden.
Har 3600HS(D) en sån kontakt?
Det finns en 2500(D) utanonserad och jag tror inte den har sån kontakt eller klarar trådlöst.
Då behövs http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=FA-CS1AM.
jorgen.hubner
Tyvärr
3600 HS(d) har ingen sådan kontakt
/Jörgen
/Jörgen
David G
Kanske är en dålig affär då att köpa en begagnad blixt för 500kr och sen sladd och kontakt för nästan 1000kr bara för att kunna flytta blixten från kameran.
Om kabeln hadde kostat ca 300kr kanske det skulle varit mer realistiskt.
Tror ni man kan få en begagnad 3600HS(d) för 1000-1500kr?
mkpd
det finns kablar att få tag på på ebay.com (varierande priser) leta efter oc-1100
mer info : Off-camera flash accessories
OC-1100 Off-camera cable for connecting a 5400HS, 5400xi, or 5200i flash to the camera's hot-shoe. Flashes without an OC connector require the OS-1100 shoe as well.
OS-1100 Hot shoe that adapts any dedicated Maxxum/Dynax flash to work with the off-camera cable system. Provides an OC connector, and can be mounted on a tripod.
Sedan har ju kaffebrus dn här:http://www.kaffebrus.com/blixtadapter-for-minolta-sony-432.html
kan det funka med den?
mkpd
ursäkta om jag lånar ditt inlägg, men kanske nån av er kan reda ut lite grejjer åt mig?
Jag har en sigma ef-500 dg st blixt som jag vill kunna hålla en bit ifrån min dynax 7d.
Jag behöver då både sladden minolta OC-1100, eller sony FA-CC1AM ..
samt en hotshoe adapter från kaffebrus (pirat) eller en minolta os-1100 , eller den från sony..
har jag fattat det hela rätt?
David G
Kaffebrus adaptern har jag och den ger bara en vanlig blixtsko alltså ingen TTL, funkar om man har en blixt med inbyggd sensor.
http://cgi.ebay.com/1-OF-A-KIND-MIN...ryZ64354QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
här är en som förlängt sin kabel, fast så billigt är det ju inte, antagligen finns det ingen piratkabel, den borde ju funnits på ebay isåfall.
Vevo
mvh/Ove
Vevo
Jag var och plåtade en mode-/hårvisning idag och hade då en 5600HS[D] på kameran i TTL läge och en Sigma EF-500 DG SUPER på stativ (trådlöst) med paraply. Den gick som slav i manuellt läge på 1/2 effekt. De var placerad på min högra sida riktad som sidofill vid catwalken. Så Sigman kan man köra trålöst på flera sätt ;0)
mvh/Ove
mvh/Ove
Fribbe
Det kan du absolut göra. För någon månad sedan fick jag tag i en 5600HS(d) för 1300kr på Blocket. Det var i och för sig ett lågt pris men ibland dyker tillfällena upp. En 3600HS(d) bör du kunna få för 1000kr.
David G
5D + 2500D + 3600HSD? Hur koppla kabel?
Nya funderingar. Jo jag vann nyss en auktion på tradera av en gammal 3000i med blixt som jag tänkte ta lite delar från för att göra en blixt-kabel till min 2500D.
Men så igår fick jag syn på en annons på blocket om en slagskadad 3600HSD, foten var av och hängde i sin sladd, köpte den plus ett batteri för 5D för 250kr. Och den funkar!
3600HSD funkar ju trådlöst men det gör inte 2500D, så frågan är nu om nån vet om det bara är att göra en Y-kabel för att paralellkoppla blixtarna?
//David
//David
- 28 K
