Kan man ha 2500mAh batterier i D5D?
FotoDan
Sett att man kan köpa 2500mAh batterier. Behöver ett extra batteri. 1500 är original batteriet på funkar det med 2500mAh utan problem?
Var har Du hittat 2500 mAh? Jag har bara sett 1500 mAh, hittills.
Om det bara är ett batteri kompatibelt med NP-400 så skall det passa. Det är bara om batteriet skulle explodera eller läcka som det skulle kunna skada kameran. Använder själv ett original + 2 piratbatterier.
/Jörgen
Det ska fungera om batteriet är kompatibelt med NP-400 som det sägs här i tråden.
Jag kör med Minoltas 1500MAh och 2 pirat 1500MAh.
Dessutom har jag 2 st pirat 1750MAh till vertikalgreppet alla batterier fungerar utmärkt.
Ett Li-Ion batteri 7,4V 2500mAh.NP-400 NP400 passar bla DIMAGE A1 A2 men det passar väl även till min D5D?
Vi kanske har varit otydliga ovan!
JA, NP-400 passar till D5D, NP-400 passar även till D7D om du skulle få för dig att byta till en sådan.
En fråga bara, var har du hittat dessa batterier?
mer mAh ?
Ju mer Ampere ett batteri innehåller så är det hur länge batteriet kommer hålla. dvs hur mycket ström som finns lagrat.
Om man sätter i ett för litet batteri(strömmässigt) så kan det börja läcka. Inte så farligt i en kamera då strömåtgången är momentan och ganska liten. Värre är med videokameror o liknande som drar mycket ström hela tiden. Och det händer oftast om du laddar dom med en för kraftig laddare. idag är oftast laddarna mer intelligenta.
Men alltså ju mer strömkapacitet ett batteri har i form av milliAmperetimmar desto längre räcker det.
Re: mer mAh ?
Ett batteri med mindre mAh börjar inte läcka, bara för att det är mindre än ett stämplat med fler mAh. taskig intern resistans kanske kan ge upphov till läckage, detta är dock inte med automatik kopplat till kapaciteten. Typ av batteri Alkaline, NiCd, NiMH m.fl. är viktigare i detta fall. Ett batteri med mindre kapacitet börjar inte läcka för att det är mindre, utan för att det t.ex blir för varmt och detta ger gasutveckling som kan få höljet att spricka.
En kamera t.ex D7D kan dock dra så rejält med ström så att batteriet blir ganska varmt. Detta är dock något som ett batteri av hyfsad kvalitet skall klara utan att läcka.
Ett större batteri med fler amperetimmar skall dock som sagts, räcka till fler bilder, och det är ju bra. :)
Laddaren till D5D och D7D verkar vara mycket bra, har en god kompromiss mellan laddningstid och ström och verkar ta bra hand om batterierna.
/Jörgen
Det som är problemet med LiPol batterier är temperaturen, varma batteriet mår helt enkelt inte bra.
För att undvika överhettning så kan tumregeln om att man inte skall ladda med mer än 1 x kapacistansen och urladdningen kan vara max 5-10 x kapacistansen.
Faran med piratbatterier uppstår du om kapacistansen är betydligt lägre än orginal, laddaren kommer då att ladda för häftigt. Urladdningen tror jag inte är ett problem eftersom man sällan tömmer sina batterier på mindre än 6-12min.
Men jag har köprt min D7D så att batterisidan på kameran blir betydligt varmare, men aldrig skadligt för batteriet.
Men åter till det interesannta vart hittade du 2500mAh batteri? Nästan alla LiPol har samma mAh/volym, det som skiljer är hur man mäter sin kapacistans. Om det är vil väldigt låga strömmar så kan man få fantasisiffror, modellflygare brukar ange kapacistanser vid urladdning på 10 x värdet.
Självklart har jörgen o Per helt rätt. bra skrivet o förklarat o god fortsättning på er
