Kan man blanda batterier med olika mAh?
Om två litiumceller parallellkopplas så kommer den mest laddade, (högst volt) att utjämna sin volt till den lägre laddade cellen, strömmen flödar över till den andre, det tar bara några sekunder och ska inte vara några problem så länge det inte skiljer mer än 0,5 Volt.
Det går inge bra att ladda NiMh parallellt:
http://tlb.org/nimhboom.html
men det går att urladda dem parallellt.det finns inga sådana restriktioner på Li-Ion.
Edit:
Care must also be taken during discharge to ensure that a cell in a series battery (for example the common arrangement of four AA cells in series in a digital camera) does not become totally flat and then reverse charged. This reverse charge can cause irreparable damage to the cell. Usually the device (e.g. camera) detects the safe end of discharge voltage of the series cells and shuts itself down, thus saving the cells from damage. A single cell driving a load generally cannot become reverse charged, simply discharging down to 0 volt ...
http://www.experiencefestival.com/reverse_charged
Anders
Edit:
Anders
Alltså kan jag fortsätta köra mina Li-ion tillsammans i batterigreppet utan att behöva vara orolig trots olika mAh?
Jag läste i manualen till batterigreppet! det stod såhär!
* If two battery packs are inserted, power is supplied simultaneously by both battery packs.
* Two battery packs att different charging levels or different types can be used without any problems.
Vad menas då med olika typer? är det olika mAh eller om det är antingen Li-ion eller NiMh ?
Hej 2L8.
Det borde gå bra, det som menas är att du kan ha olika kapacitet på cellerna, inte olika kemi.
Anders
