Kan inte bränna med dvd-photo-slideshow (var: "Behöver akut hjälp")
LaSvedesina
Behöver akut hjälp
Hej behöver akut hjälp. Har precis köpt dvd-photo-slideshow och har försökt bränna ut 2 dvd:er men i slutet när det bara är 5% kvar kommer det upp en ruta där det står error compiling dvd folder.
Vad tusan gör jag för fel?
Finns det någon här som har det programmet och kan hjälpa mig?
Ciao Annika
Antar att du redan kontrollerat att det du försöker bränna på DVD:n faktist rymms...! Jag skulle lämna en liten säkerhetsmarginal. Altså inte fylla DVD:n alldeles full...
Hittade detta på sidan http://www.dvd-photo-slideshow.com/faqs.html
Om det är detta program kan du kanske testa något av följande
Why the program hangs up during the burning procedures?
-- Please make another album with other photos and background music files to have a try. You may also turn to another brand name of blank CD-R disc (not CD-RW disc) with the lowest write speed of your CD writer to have a try.
-- If the problem persists, please make sure the ASPI driver is correctly setup. You may refer to http://www.dvd-photo-slideshow.com/support.html to help you install the ASPI driver.
-- If the problem still exists, please click the menu "View->Options...", and change the "CD Recorder Writing Mode" from "Auto Detected" to "SCSI-3 MMC(RAW)" mode to have a try. If it does not help, please change the mode back to "Auto Detected". If the problem persists, please provide us more information about your operating system and CD writer.
-- You may also try to create an image file with our software and then burn the image file with other CD burning software such as Nero Burning Room to have a try. For example, after you create the image file on the Burn CD window, you may burn this image file ( .cue) using Nero Burning Room as the following steps.
-- In the main window of Nero Burning Room, click File->Burn Image. There will be a popup window where you can select the .cue image file created by DVD Photo Slideshow.
-- Select “Burn” and follow the steps to burn the CD.
yes Björn utrymme finns det om än inte så mycket som jag skulle vilja ha :) men för detta ska det gå.
Tack Tobias ska kolla upp tipsen där imorgon
Re: Behöver akut hjälp
Vet inte hur bra din datorengelska är, men "compiling dvd folder" betyder fritt översatt sätta ihop/konstruera dvd katalog.
Ofta så skapar programmet en katalog och utför kontroller på en exakt kopia av den bloivande dvd:n på hårddisken.
Det är den sammansättningen som verkar skita sig, antingen att det blir fel vid skapandet eller också vid kontrollen.
